Jaka wyciągarka do Vitki? http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=47&t=6081 |
Strona 23 z 27 |
Autor: | jano250 [ wt lip 04, 2017 9:00 pm ] |
Tytuł: | Re: Jaka wyciągarka do Vitki? |
A co mówicie o dwm13000st do vitary Long będzie robić |
Autor: | KrisCh [ śr lut 07, 2018 5:19 pm ] |
Witam. Panowie spotkał się ktoś bądź używa takiej windy? https://www.olx.pl/oferta/wyciagarka-el ... h0xhp.html Muszę coś kupić,a nie chcę wydawać majątku na wyciągarkę która będzie używana sporadycznie (często jeżdżę sam i w razie W winda jest niezbędna) żadnych rajdów i całodniowego mordowania wyciągarki. Z góry dzięki za odp. |
Autor: | radzik071 [ czw lut 08, 2018 11:07 am ] |
KrisCh pisze: ... nie chcę wydawać majątku na wyciągarkę która będzie używana sporadycznie... Wyciągarki psują się też właśnie od nieużywania |
Autor: | NuVo [ czw lut 08, 2018 6:04 pm ] |
Kris dołóż sobie 300zl i kup windę u sprawdzonych polskich dystrybutorów. Stara szkola mówi że w przypadku chinczyka najważniejsze jest łatwy dostęp do serwisu i części. A co jest tanie to jest drogie. Przemyśl temat. Po za tym potwierdzam powyższe słowa Radka. |
Autor: | KrisCh [ pn lut 12, 2018 7:52 am ] |
Macie racje bo faktycznie 3 stówy więcej i jest taka winda https://kupdragona.pl/wyciagarka/maverick-dwm-10000-hd/ myśle,że na moje potrzeby wystarczająca.Pytanie mam jeszcze jaką płyte uniwersalną wybrać(wiem że Radzik ma) |
Autor: | radzik071 [ pn lut 12, 2018 11:11 am ] |
Dokładnie. Przynajmniej ta winda jest sprawdzona i pewny serwis. jano250 pisze: A co mówicie o dwm13000st do vitary Long będzie robić Do Longa nawet lepsza będzie DWM12000HD. Ma ten sam silnik co 13000st ale trochę szybsze przełożenie. |
Autor: | Przemo_Rzeszów [ pn lut 12, 2018 5:33 pm ] |
Ponieważ jestem jeszcze calkiem świeżo po montażu dragon 12000lbs oraz kilkunastu testach potwierdzam że to absolutne minimum do vitary 3d a tym bardziej 5d. Kolega w tym samym czasie zakupił dragon 13000 lbs i tez tak uważa. Przy wklejce i wyciaganiu pod wzniesienie 3 drzwiowej vitary ledwo ciągnie mimo nowego aku. Słabsze to jedynie markowe ale te chinole na pewno mają deklarowana moc chyba jedynie w warunkach laboratoryjnych. Tak jak VW normy emisji spalin |
Autor: | kubanos [ pn lut 12, 2018 5:49 pm ] |
Mam dragona 10000 i z Vitara radzi sobie. Wyciągałem tym patrole z małego łajna l, ale przy konkretnej wklejce musiałem już użyć zblocza (patrol Gu4 w longu) |
Autor: | Piasek80 [ pn lut 12, 2018 7:59 pm ] |
Jak już się bawić w wyciągarki to od razu z grubej rury https://www.wyciagarki24.pl/warn.html |
Autor: | radzik071 [ wt lut 13, 2018 9:07 am ] |
Żadna winda nie będzie zapierdzielać jak nie będzie miała prądu. Kubanos masz alternator 180A to Ci prądu nie braknie . WG mnie lepiej 180A i 10000LBS niż oryginalny altek 55A i 13000LBS |
Autor: | kubanos [ wt lut 13, 2018 2:43 pm ] |
radzik071 pisze: Żadna winda nie będzie zapierdzielać jak nie będzie miała prądu. Kubanos masz alternator 180A to Ci prądu nie braknie . WG mnie lepiej 180A i 10000LBS niż oryginalny altek 55A i 13000LBS A tu masz rację. Wcześniej cudowalem z alternatorami z Lanosa, astry ale po przejściu na VW 180A w wyciągarkę wstąpiło drugie życie Ale na tej krowie nissanowej wyciągarka mi stanęła, napięcie spadło do 10 v. Jak przepiąłem się na zblocze bez problemu dała radę. |
Autor: | radzik071 [ wt lut 13, 2018 3:14 pm ] |
Patroli się nie wyciąga tylko się objeżdża |
Autor: | Piasek80 [ wt lut 13, 2018 3:18 pm ] |
No to widać ... zwłaszcza jeżeli to jest taki typowy seryjniak, na dobrym wypasie, w longu... jak to się topi na byle kałuży. Vitarka przeleci po rozwodnionej łące zostaną dwa ślady, miejscami ziemia przebije. Wlezie jaki Patrol czy LC w longu - poryte doły do kolana prawie. |
Autor: | vap [ pt lut 16, 2018 9:53 pm ] |
Każda 12000lbs bedzie dobra. dragon, pro, power, czy titanium jeden kij, po zakupie rozebrac przesmarowac i ma chodzic. Moja opinia z praktyki. |
Autor: | Franek_ [ wt lut 20, 2018 1:01 pm ] |
mam escape evo od Zibiego, 12500lbs, robi to bez problemu robotę przy longu w dieslu, czyli chyba najcięższej możliwej konfiguracji |
Strona 23 z 27 | Strefa czasowa UTC+01:00 |
