Jaka wyciągarka do Vitki? http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=47&t=6081 |
Strona 24 z 27 |
Autor: | szachmat [ pn lis 05, 2018 1:42 pm ] |
Tytuł: | Re: Jaka wyciągarka do Vitki? |
Czy ktoś podpowie coś z wyciągarką? https://radzikone.pl/escape-evo-12500-ip68 vs https://radzikone.pl/dragon-winch-dwm12000hd Warto dopłacać do tych 3 dodatkowych lat gwarancji i normy ip68? Czy ta norma ma jakieś przełożenie na realia użytkowania tej windy? Zaplecze części z tego co widziałem jest i do escape i do dragona. A może: https://terenowiec.pl/pl/samochody-4x4- ... 17852.html Cena bardzo atrakcyjna, gdzieś czytałem, że bebechy to praktycznie dragonwinch. Ktoś się orientuje jak w przypadku naprawy tego urządzenia? Bo na stronie terenowca, w częściach zamiennych dosyć pusto. A może polecicie coś innego Dzięki |
Autor: | radzik071 [ pn lis 05, 2018 7:05 pm ] |
https://radzikone.pl/escape-evo-12500-ip68 Escape EVO 12500 IP68 - ma uszczelnienia które działają. https://radzikone.pl/dragon-winch-dwm12000hd Dragon Winch Maveric DWM 12000 HD -najbardziej popularny model - przekładnia nie jest tak dobrze uszczelniony jak w EVO https://terenowiec.pl/pl/samochody-4x4-lawety-strazackie/1673-wyciagarka-pw12000-12v-2010000017852.html Titanium nie znam Zaproponuję jeszcze: https://radzikone.pl/escape-evo-9500-ewx-q Escape EVO 9500 EWX-Q ----> też z uszczelnieniem na bębnie ale dużo szybsza od powyższych. Serwis zarówno Dragon jak i Escape jest bardzo dobry. |
Autor: | sebek73 [ pn lis 05, 2018 7:18 pm ] |
Polecam ostatnią podaną przez Radka, |
Autor: | kostuch [ pn lis 05, 2018 11:14 pm ] |
radzik071 pisze: Escape EVO 12500 IP68 - ma uszczelnienia które działają. Biorę dwie albo trzy. Warunek: udowodnisz że wyciągarka wrzucona np na godzinę do wanny z wodą i potem odpalona na kwadrans, będzie po wyciągnięciu w środku sucha Oficjalna definicja IP68 poniżej: (obudowa ciągle zanurzona w wodzie na głębokość 0,15 m powyżej wierzchu obudowy lub 1 m powyżej spodu dla obudów niższych niż 0,85 m) |
Autor: | radzik071 [ wt lis 06, 2018 11:16 am ] |
Escape IP68 nigdy nie używałem osobiście ale opinie ma dobre. Jak chcesz moją osobistą gwarancję to polecam trochę wyższą półkę wyciągarki. Jedyny model jaki znam z porządnym podwójnym uszczelnieniem na bębnie to seria Hihglander https://radzikone.pl/dragon-winch-dwh9000hd Są tam simeringi na podporach bębna (jak na wale w silniki) i zdublowane uszczelniacze (nie wiem jak to profesjonalnie nazwać) czołowe do boku bębna (foto poniżej). Nawet Warn nie ma takich uszczelnień. Dodatkowo model DWH9000 jest też bardzo szybki. |
Autor: | kostuch [ wt lis 06, 2018 12:10 pm ] |
Mniejsza o nazwę handlową nawijaka. Chodzi mi o nieodpowiedzialne używanie symbolu IP68. Wg definicji IP68: Ochrona przed skutkami ciągłego zanurzenia w wodzie (obudowa ciągle zanurzona w wodzie, w warunkach uzgodnionych między producentem i użytkownikiem, lecz surowszych niż według cyfry 7) Nic nie wiem, żebym jako potencjalny użytkownik coś uzgadniał z producentem, żeby mnie mamić IP68. A nawet jakbym uzgadniał, to NIE WIERZĘ, że te wyciągarki można użytkować cały czas zanurzone pod wodą. Chyba że jakiś odważny dystrybutor nagra filmik z namaczaną w wannie windą Wiem że papier przyjmie wszystko, ale takie epatowanie "faktami marketingowymi" nie wygląda poważnie i może być strzałem w kolano... Wolę jak jestem z góry informowany o rzeczywistych (nawet niewysokich) parametrach urządzenia, niż czarowany cudami na kiju. Takie cuda kojarzą mi się trochę z bazarowymi kaseciakami z lat 90 na których były dumne napisy "2000W power". Pamiętacie jeszcze ten folklor? |
Autor: | szachmat [ wt lis 06, 2018 12:33 pm ] |
kostuch pisze: Wolę jak jestem z góry informowany o rzeczywistych (nawet niewysokich) parametrach urządzenia, niż czarowany cudami na kiju. I jak rozpoznasz, kiedy te wartości są rzeczywiste, a kiedy troszkę naciągnięte? A kolejny sprzedawca znowu doda sobie 0.1KM więcej, 5zł mniej, przełożenie 260 zamiast 265.. i następny jeszcze troszkę doda i co wybierzesz? Ostatecznie kończy się własnie na 2000w zsumowane ze wszystkich głośników i jeszcze poboru mocy. Dlatego zapytałem o doświadczenia z danymi wyciągarkami, a nie suche dane, bo to odczytam sam. |
Autor: | radzik071 [ wt lis 06, 2018 12:51 pm ] |
kostuch pisze: ...NIE WIERZĘ, że te wyciągarki można użytkować cały czas zanurzone pod wodą... Słowa bez praktyki są tyle samo dla mnie warte jak napis IP68 Nie ma co pitolić tylko trzeba sprawdzić w terenie Poza tym co Ci da test w wannie z czystą wodą ? Wyciągarka z napiętym bębnem siłą kilku ton, w atmosferze piachu, błota i żab, zachowa się inaczaj niż w statycznym teście w wannie. PS. Jak zadeklarujesz że weźmiesz 2 sztuki DWH9000HD, to jutro biorę miskę z wodą i kręcę film z testem. Jak pasuje, to potrzebna będzie zaliczka |
Autor: | gracjan140 [ czw gru 13, 2018 10:34 pm ] |
Hej, a z tych dwóch którą byście wzięli? https://www.wyciagarki.net/strefa-okazj ... 72eHKGSXgg https://www.escape4x4.pl/pl/p/Wyciagark ... aZqShPKv7A |
Autor: | Franek_ [ czw mar 14, 2019 11:17 am ] |
radzik071 pisze: Escape IP68 nigdy nie używałem osobiście ale opinie ma dobre. a ja z tym jeżdżę (dokładnie - ten model: https://www.escape4x4.pl/pl/p/Wyciagark ... yczna/1701 ), robi to pod wodą również, dwa lata bez scen i żadnego serwisu, rwie linę i pali heble do tego ma ponoć trochę mniejszy pobór prądu od standardowego dla chińskich wyciągarek o uciągu 12'500 lbs. |
Autor: | radzik071 [ czw mar 14, 2019 12:37 pm ] |
gracjan140 pisze: Hej, a z tych dwóch którą byście wzięli? https://www.wyciagarki.net/strefa-okazj ... 72eHKGSXgg https://www.escape4x4.pl/pl/p/Wyciagark ... aZqShPKv7A Do Vitary 1.6 3d która jest lekka i używana do turystyki offroadowej zdecydowanie lepsza od wolnej DWM13000 będzie bliźniacza tylko z szybszą przekładnią winda DWM10000 (Ma ten sam silnik tylko szybszą przekładnię czyli jest słabsza ale dużo szybciej zwija line) |
Autor: | kwiatek.pl [ pn kwie 29, 2019 11:31 pm ] |
Panowie potrzebuję porady. Auto GV 1.6 3D,zamierzam kupić https://radzikone.pl/escape-evo-9500-ip68 + syntetyk. Wyciągarka ma być ''w razie w'' i 2x w roku może jakiś rajdzik Aku na razie 45Ah i seryjny alternator. Jaki polecacie kupić aku pod wyciągarkę ? Czy do sporadycznego używania będę musiał zmienić też altek ? Czy GV 1.6 i Vitara 1.6 mają takie same altki? Czy w razie czego da się włożyć do GV mocniejszy altek plug&play ? |
Autor: | Generic [ wt kwie 30, 2019 8:52 am ] |
Ja to niby doświadczenia wiele nie mam, ale sam rozkminiałem temat akumulatorowy niedawno. I wyszło mi, że największy jaki się zmieści, zarówno pojemnością jak i przede wszystkim prądem rozruchowym. Do tego z korkami a nie zaklejony na stałe i jak najtańszy przy jednocześnie jak największej wadze względem pojemności o-) Do tego anemometr i jakiś godziwy prostownik. Wsadzić i jeździć a po jakimś grubszym wyciąganiu sprawdzić w garażu czy nie ubyło elektrolitu, w razie czego dopełnić wodą destylowaną i doładować prostownikiem. Alternator bym odpuścił jeżeli nie jest to katowanie na rajdach typu wyścig na sznurku. |
Autor: | radzik071 [ wt kwie 30, 2019 9:50 am ] |
Oryginalny alternator, do turystycznego używania wyciągarki, jak najbardziej da sobie rady. To rozwiązanie: https://radzikone.pl/mocowanie-alternatora-suzuki-vitara w Twoim przypadku raczej nie będzie potrzebne chyba że dużo jeździsz po błocie i często Ci alternator pada. Akumulator tak jak powyżej czyli pojedź do sklepu z akumulatorami i niech Ci włożą największy jaki się fizycznie zmieści. Im cięższy tym lepszy - to fakt |
Autor: | kwiatek.pl [ wt kwie 30, 2019 11:45 am ] |
Dziękuję chłopaki za rzeczowe info A co myślicie odnośnie tej wciągarki z linka ? Spokojnie podoła ze zbloczem ? |
Strona 24 z 27 | Strefa czasowa UTC+01:00 |
