http://suzuki.info.pl/forum/
XTR nie działa
http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=47&t=8575
Strona 2 z 2
Autor:  Zibi [ pt paź 12, 2012 7:02 pm ]
Tytuł:  Re: XTR nie działa
kostuch pisze:
Zibi pisze:
Karas pisze:
zrobione, rzygi w środku i wszystko zaśniedziałe, widać było, że po którymś razie silnik stał do połowy w wodzie. Rozebrane, wyczyszczone i bangla :)
"wodoszczelne" :)
Woidoszczelne wodoszczelne, ale niektórym nie chce się koszulek dopbrze na kable naciągnąć to i przez styki czasem wejdzie. A od tego jest śrubka od masy w najniższym punkcie silnika żeby po topieniach odkręcić i spojrzeć czy jest woda.
Masz na myśli takie np koszulki? http://www.sklep4x4.pl/sklep/produkt/135/4926.html
Chyba nie sugerujesz, że ich zastosowanie spowoduje uszczelnienie przelotek styków :shock:
To jest izolacja elektryczna na kabel a nie uszczelniacz obudowy.
a jakże. To jest przede wszystkim izolator elektryczny ale także i uszczelniacz przed wodą. Prawidłowa założona koszulka na 100 % zapobiega przedostaniu się wody poprzez piny wychodzące z silnika. Chociać mają swoje oringi to jednak z powodu działającej tam temperatury metal to kurcząc się to rozszerzając pdaje łatwe przejście dla wody wprost do silnika. Piszę to na podstawie wieloletniej obserwacji w superszczelnych silnikach.
Autor:  kostuch [ ndz paź 14, 2012 2:26 pm ]
Zibi pisze:
Pokaż foto takiej "prawidłowo założonej" koszulki, bo mi się mózg lasuje :shock:
Autor:  Zibi [ pn paź 22, 2012 6:38 pm ]
Boże, a wydaje się to proste. Prawidłowo założona koszulka odprowadza wodę z przewodu na pobudowę silnika a nie na izolator.
Autor:  kostuch [ wt paź 23, 2012 9:17 am ]
Zibi pisze:
:shock:
Zibi,
Jakbym chciał chronić silnik przed deszczem, to bym go przykrył workiem na śmieci. :mrgreen:
Rozmawiamy o zanurzeniu pod wodą.
Równie dobrze można zmówić zdrowaśkę w intencji szczelnego silnika :lol:
Karas pisze:
Jeżeli wodoszczelność definiujesz jako "podczas deszczu będzie sucho, pod warunkiem koszulek na kablach", to szacun.
Może po prostu podaj klasę IP urządzenia - uniknie się niedomówień i czytania między wierszami.
http://pl.wikipedia.org/wiki/IP_(stopie%C5%84_ochrony)
Autor:  zbys19 [ sob sty 18, 2014 2:08 pm ]
w pupe jeża u mnie jest nowiutka i po przedłużeniu kabli nie chodzi co żem zjebał??
przekaźnik nawet nie tyka więc to raczej jego wina prawda??
chodzi o XTR13500 speed
Autor:  zbys19 [ ndz lut 16, 2014 6:22 pm ]
chłopy taki problem mam
xtr13500 speed nowa sztuka no z 5 razy użyta,nigdy nie widziała wody
przy wyciąganiu jest cholernie głośna trzeszczy,czasem piszczy dziwne odgłosy dochodzą z bębna
chce przesmarować a nie chce czegoś zepsuć ma ktoś może fotki tego co mnie napotka podczas rozbierania??
wszystkie porady mile widziane
Autor:  NuVo [ ndz lut 16, 2014 8:35 pm ]
Zamówiłeś bez przeglądu zerowego?
Otwory w płycie pod windę masz dokładnie symetrycznie powiercone?
Autor:  zbys19 [ ndz lut 16, 2014 8:46 pm ]
hmmm przegląd zerowy??
nic mi o tym nie wiadomo :P
kolega ją zamawiał ale dla mnie
otwory hmmm z jakimś tam luzem były zrobione
Autor:  sebahabit [ wt lut 18, 2014 8:27 pm ]
nie z luzem tylko dokładnie to się robi... i w tym pewnie leży problem... pewnie przekrzywiło windę i zaraz będzie po niej :D
Autor:  NuVo [ wt lut 18, 2014 8:35 pm ]
Jak windę pokrzywiło to będzie chujnia z patatajniom.
Autor:  zbys19 [ śr lut 19, 2014 7:23 am ]
wsio jest dobrze winda jest przykręcona na 6 śrób 12 i ma 3 pręty łączące po wykręceniu też jest trochę za głośna
silniczek jest cichutki z przekładni dochodzą dziwne dźwięki
tu macie jakieś tam zdj https://plus.google.com/u/0/10111316863 ... 4649366050
https://plus.google.com/u/0/101113168630463985373/posts
ale dla świętego spokoju jak poskładam to pomierzę winde
i kierwa zapomniałem pomierzyć
nasmarowałem,złożyłem i może minimalnie ciszej jest
napawałem jeszcze 2 kontowniki pod płytę z idealnymi dziurami 12mm i nie ma bata żeby się krzywiła
Strona 2 z 2 Strefa czasowa UTC+01:00
https://www.phpbb.com/
