| XTR nie działa http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=47&t=8575 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | Karas [ wt paź 09, 2012 6:11 pm ] |
| Tytuł: | XTR nie działa |
dzisiaj po dłuższej przerwie chciałem odpalić wyciągarkę, a tu zonk, przekaźnik pyka, ale napięcie pojawia się tylko na żółtym i czarnym przewodzie, na czerwonym brak. Sprawdziłem przewody i prąd powinien pojawiać się zależnie od kierunku na czarnym przewodzie lub na żółtym + czarnym. Przy połączeniu na krótko również wyciągarka nie chodzi, jest zwarcie. Co mogło się stać? Został tylko serwis? sprawa dotyczy xtr 1350 speed, 2 starsza xtr 1200 działa bez problemowo |
| Autor: | NuVo [ wt paź 09, 2012 6:14 pm ] |
| Tytuł: | Re: XTR nie działa |
Uderz do Zibiego, w końcu to jego zabawki. Moim zdaniem dłuższy postój windy, (która pewnie była mocno topiona) spowodował rozwój rudej wewnątrz silnika |
| Autor: | Karas [ wt paź 09, 2012 6:38 pm ] |
śruba minusowa była odkręcona, nawet o tym zapomniałem i na początku bez dokręconej masy kablem chciałem ją uruchomić, ale po podłączeniu jej nic się nie zmieniło. Do serwisu jutro będę dzwonił, ale kurna na sobotę jej potrzebowałem ;/ |
| Autor: | NuVo [ wt paź 09, 2012 6:55 pm ] |
No to tirforek i ciach,ciach,ciach... I rzeźbimy. Najważniejszy jest bajceps Jak już nie ma gwarancji to rozbierz silnik i zobacz co tam nie gra. |
| Autor: | Robsik [ wt paź 09, 2012 7:06 pm ] |
Pamiętaj, że STEKI musisz jeść żeby bajceps urósł! |
| Autor: | Karas [ wt paź 09, 2012 7:08 pm ] |
cenzura tam, tylni xtr ląduje na przodzie na czas serwisu |
| Autor: | NuVo [ wt paź 09, 2012 7:09 pm ] |
I w pizdu , nie będzie bajcepsa... |
| Autor: | kacjen [ wt paź 09, 2012 7:10 pm ] |
Odkręć dekiel silnika i zerknij na szczotki. Czasem trzeba przeszlifować szczotkotrzymacz pilnikiem, a czasem wymienić ustrojstwo razem ze szczotkami. Nie wiem na jakim przewodzie powinien być prąd, ale jak pyka a nie kręci, to zazwyczaj są pordzewiałe szczotki. A na Bajceps je się SteJki |
| Autor: | Karas [ wt paź 09, 2012 7:32 pm ] |
zadzwonię jutro do Zibiego, jak pozwoli rozbierać to rozbiorę i sprawdzimy... |
| Autor: | kacjen [ wt paź 09, 2012 8:58 pm ] |
Dobry plan.... bo z soboty i tak się nie wymigasz -z windą czy bez niej |
| Autor: | Karas [ śr paź 10, 2012 1:26 pm ] |
zrobione, rzygi w środku i wszystko zaśniedziałe, widać było, że po którymś razie silnik stał do połowy w wodzie. Rozebrane, wyczyszczone i bangla "wodoszczelne" |
| Autor: | NuVo [ śr paź 10, 2012 2:19 pm ] |
No to fajnie. Nie ma za co |
| Autor: | Zibi [ czw paź 11, 2012 3:38 pm ] |
Karas pisze: zrobione, rzygi w środku i wszystko zaśniedziałe, widać było, że po którymś razie silnik stał do połowy w wodzie. Rozebrane, wyczyszczone i bangla "wodoszczelne" Woidoszczelne wodoszczelne, ale niektórym nie chce się koszulek dopbrze na kable naciągnąć to i przez styki czasem wejdzie. A od tego jest śrubka od masy w najniższym punkcie silnika żeby po topieniach odkręcić i spojrzeć czy jest woda. |
| Autor: | kostuch [ pt paź 12, 2012 9:14 am ] |
Zibi pisze: Karas pisze: zrobione, rzygi w środku i wszystko zaśniedziałe, widać było, że po którymś razie silnik stał do połowy w wodzie. Rozebrane, wyczyszczone i bangla "wodoszczelne" Woidoszczelne wodoszczelne, ale niektórym nie chce się koszulek dopbrze na kable naciągnąć to i przez styki czasem wejdzie. A od tego jest śrubka od masy w najniższym punkcie silnika żeby po topieniach odkręcić i spojrzeć czy jest woda. Masz na myśli takie np koszulki? http://www.sklep4x4.pl/sklep/produkt/135/4926.html Chyba nie sugerujesz, że ich zastosowanie spowoduje uszczelnienie przelotek styków To jest izolacja elektryczna na kabel a nie uszczelniacz obudowy. |
| Autor: | zax [ pt paź 12, 2012 12:24 pm ] |
Ja miałem szczęście. Kupiłem smoczociąg, dwa lata używałem (chociaż rzadko) i nigdy nie było problemu Inna sprawa, że nigdy nie ciągnąłem kłębka, tylko zawsze jak tylko była chwila układałem linę na równe zwoje. |
