Dzisiaj jest wt paź 21, 2025 8:08 am
Post: czw lip 25, 2013 2:09 pm
Chłopaki, niemiłosiernie piszczy mi deska rozdzielcza, konretnie cała lata w tym miejscu, czy pod tym jest jakaś rura albo coś? bo myślałem żeby to przynitować.. wszystkie śrubki są podokręcane na maxa.. a jak sie nagrzeje deska to daje jak nie wiem ;/ help! ;D
viewtopic.php?f=28&t=6644
Post: czw lip 25, 2013 2:29 pm
Masz tam 3 sruby na podszybiu i nad nogami pasażera tez jest kilka wkreconych w wzmocnienie,sprawdzales je wszystkie?Moze wystarczy dac podkladki pod te 3 srubki?
Rura jest tylko nad nogami kierowcy .
Spawalem ostatnio w jednej vitarce to wzmocnienie nad nogami pasazera bo poprostu ten metal pękł.
Moze kanały od nawiewu sie poluzowały?
Post: czw lip 25, 2013 7:10 pm
Miałem tak samo trzaskała deska nimiłosiernie. Rozbierałem deskę dokręcałem co tylko szło , wciskałem szwamkę gdzie tylko sie dało. Deska nadal hałasowała. Przez przypadek zauważyłem ze mam duży luz na zawiasach maski, po ich wymianie w środku cisza. A dałbym rękę sobie odciąć ze hałasowała deska w środkowej części
Post: czw lip 25, 2013 8:44 pm
śrubki sprawdzane sto razy, podkładki dawane itp ;d jak to mówią "masz łeb i **uj to kombinuj" :P także wszystko co możliwe sprawdziłem, dziś wszystkie poodkręcałem, poruszałem troche deską, i przykręciłem spowrotem, zobaczymy co będzie, a zawiasy sprawdzę, dzięki ;)
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 32 gości
