Dzisiaj jest ndz gru 07, 2025 3:53 pm
Post: śr mar 14, 2018 6:26 pm
Silnik: 1.6 16v
Model: Long 1.6JLX
Rok prod.: 1994
Witam,
mam powyjmowane wahacze w celu wymiany tulei i moje pytanie (tak przy okazji): jak wyjąć sworzeń wahacza, skoro z góry blokuje go póloś ?
Post: śr mar 14, 2018 7:52 pm
Skoro masz wyjęte wahacze to nie powinno już tam być półosi...
Post: śr mar 14, 2018 8:14 pm
andre123451 pisze:
Musisz wyjąć półoś z piasty.
NuVo pisze:
Kolega ma zapewne 1.6, gdzie sworznie są odpinane od wahaczy :D
Post: śr mar 14, 2018 9:58 pm
Silnik: 1.6 16v
Model: Long 1.6JLX
Rok prod.: 1994
czyli jutro będzie trochę więcej roboty:) no nic jest moc i chęci . Dzięki !
Post: śr mar 14, 2018 10:00 pm
Silnik: 1.6 16v
Model: Long 1.6JLX
Rok prod.: 1994
Kolega ma zapewne 1.6, gdzie sworznie są odpinane od wahaczy :D[/quote]
dokładnie tak jest :)
Post: czw mar 15, 2018 5:13 pm
Serio? Wow...
Post: pt wrz 13, 2019 9:13 am
Silnik: G16b
Rok prod.: 1996
A czy te trzy śruby trzymające sworzeń są jakoś wkrecone w wachacz? Lub coś bo u mnie po odkreceniu nakrętek nie idzie ich ruszyć ani wybić ani przekręcić.
Wysłane z mojego SNE-LX1 przy użyciu Tapatalka
Post: pt wrz 13, 2019 10:31 am
Sworzeń jest bez śrub, otwory są przelotowe.
Post: pt wrz 13, 2019 10:59 am
Silnik: G16b
Rok prod.: 1996
Dzięki serdeczne za info, to rozwierce :)
Post: pt wrz 20, 2019 12:15 pm
Model: Cabrio JX
Boszem ciąć. U mnie masz na ostatniej stronie jak to wygląda.
