Dzisiaj jest śr gru 10, 2025 4:00 pm
Post: pt kwie 16, 2010 8:31 am
Rok prod.: 2004
Przegniła mi osłona zbiornika paliwa. Zakupiłem używkę ale stara trzyma się zbyt mocno. Trzyma się na dwóch śrubach. Śruby skorodowane zalałem płynem penetrującym.
Pytania:
Czy ktoś demontował? Czy są haczyki? Czy to co widzę od dołu to łby śrub czy nakrętki? Czy trzeba kontrować od góry?
Post: pt kwie 16, 2010 8:46 am
Z tego co pamietam to osłona trzyma sie na 4 srubach. Te same śruby trzymaja zbiornik. Żadnych niespodzianek nie ma.
Post: pt kwie 16, 2010 10:47 am
Rok prod.: 2004
No to haczyk może być. Po odkręceniu śrub spadnie mi zbiornik :mrgreen:
Trzyma się z lewej. Ta z przodu wygląda jakby miała od góry (nad zbiornikiem) łeb/nakrętkę :roll: .
Z odkręceniem muszę się pośpieszyć. Za kilka dni będzie przegląd :lol:
Post: pt kwie 16, 2010 3:55 pm
zbiornik ci nie spadnie :D
te dwie śruby przy zderzaku są wspólne dwie pozostałe od osłony przykręcone są do ramy a śruby zbiornika do poprzeczki między ramą
Post: pt kwie 16, 2010 4:10 pm
Rok prod.: 2004
linkin70 pisze:
Czyli otwory w tamie są gwintowane? Przy korozji śrub może być problem z demontażem :?
Post: pt kwie 16, 2010 7:11 pm
tak są gwintowane ale powiem Ci że lepiej się odkręcały niż te przy zderzaku a moja po tylu topieniach jest nieźle podrdzewiała
Post: pt kwie 16, 2010 8:34 pm
Rok prod.: 2004
To się mnie lepiej zrobiło :lol:
Dzięki
Post: sob kwie 17, 2010 12:02 pm
Rok prod.: 2004
No i qupa :evil:
Odkręciły się dwie, ktróre i tak nie trzymały osłony.
Lewa tylna się uwolniła od nakrętki wspawanej do wnętrza ramy. Trzeba będzie zdjąć zderzak :?
Lewa tylna okazała się być 13-tką i skubana się wyrabia. Chyba nie obejdzie się bez cięcia djaksem :|
Post: ndz kwie 18, 2010 12:01 pm
Rok prod.: 2004
Jak mawiała klasyk "Już po wszestkiem!".
Odcięte razem z kawałkiem skóry :mrgreen:
Wymyśliłem sobie , że "nowa" osłona będzie wypiaskowana i polakierowana proszkowo. Nie chce mi się walczyć z rdzą i nie mieć pewności, praca wytrzyma dłużej. Dodatkowo koszty sprzętu (szczoty i papier ścierny do kątówki) i chemii mogą być równe kosztom piaskowania i lakierowania (za felgi zapłaciłem po 60 za sztukę). W poniedziałek wybadam cenę.
