http://suzuki.info.pl/forum/
dobijanie i bujanie autem
http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=5&t=11698
Strona 1 z 2
Autor:  kamil18op [ pn lut 17, 2014 7:35 pm ]
Tytuł:  dobijanie i bujanie autem
Problem to bujanie auta na boki i dobijanie strasznie na dziurach.Co z tym zrobic? amortyzator z tyłu wepchalem do srodka lekko reka i jak wychodzil przytrzymalem i zablokowalem. Wymiana ? CHce tez delikatnie podwyzszyc auto tanim kosztem.Prosze o pomoc.
Autor:  zbys19 [ wt lut 18, 2014 6:50 am ]
Tytuł:  Re: dobijanie i bujanie autem
tanim kosztem to zbieraj 1700PLN-ów i do radzika po kompletny lift się zgłoś
będziesz zadowolony gwarantuje 8)
Autor:  kacjen [ wt lut 18, 2014 8:18 am ]
zbys19 pisze:
nie wydurniaj się - nie kasztań
Człowiek pyta o bujanie w seryjnym aucie, a Ty mu wyjeżdżasz z takimi kosztami.
Kamil - nie wiem jak lekko chodzą Twoje amortyzatory, ale sprawdzićtrzeba kilka rzeczy.
Amory oczywiście w pierwszej kolejności. (pewnie twoje to złom, z tego co piszesz)
Sprawdź w jakim stanie jest rama - może się gdzieś poddała korozji.
Stabilizator trzyma się wahaczy?
Sprężyny w jakim stanie?
Generalnie trzeba zrobić przegląd całego zawiasu.
Autor:  zbys19 [ wt lut 18, 2014 8:28 am ]
kacjen pisze:
zbys19 pisze:
sorki
ale miałem na myśli podnoszenie auta tanim sposobem
moim zdaniem tanie sposoby są do du...
zestaw od radka robi jak trzeba a podnoszenie auta na gumach to taki pół-środek moim zdaniem nie wart zachodu
Autor:  kacjen [ wt lut 18, 2014 10:26 am ]
Człowiek w pierwszej kolejności spytało bujanie SERYJNEGO auta.
Głosisz jedyną "słuszną prawdę" o liftach na forum które zna przynajmniej kilka sprawdzonych sposobów na podniesienie auta (w zależności od potrzeb) w tym również TANIE podkładki.
Autor:  Zulu [ wt lut 18, 2014 1:04 pm ]
Tytuł:  Re: Odp: dobijanie i bujanie autem
Amorki do sprawdzenia, nie powinno bujać tylko raz się ugiąć, później masz luzy na układzie kierowniczym do sprawdzenia: sworznie oraz tuleja wspornika wahacza. Możesz przeczytać mój temat rzeką pt vitara cabrio Piotrka.
Pozdrawiam.
Autor:  milas [ śr lut 19, 2014 6:14 pm ]
ojjj Redzik ma tu wielu reklamonaganiaczy widze ;-)
a gdzie kolega powiedzial ,ze wogole dzwigal vitare ???? :?
1 buja przod czy tyl ?
sprawdz luzy na sierzancie jak tyl
wspornik ukladu kierowniczego jak przd
dobijanie to niestety czesto mocowanie budy do ramy = remont blacharki
Autor:  zax [ śr lut 19, 2014 8:27 pm ]
milas pisze:
Redzik to raczej nie... Redzik jest na dużym forum, ale nie ma Suzy :mrgreen:
Autor:  Seba [ czw lut 20, 2014 12:44 pm ]
Amory i ich stan oraz luzy na sierżancie i tylnych "wachaczach".
Po drugie, jesli ktos tylko plaskaczem jezdzil to trzeba sie przyzwyczaic do sztywnego tylnego mostu, nawet ( o ile) jesli zawieszenie jest 100% sprawne
Autor:  zbys19 [ czw lut 20, 2014 2:14 pm ]
ja jak wsiadłem w vitare po 3 miesiącach to myślałem że mi buda od ramy się oderwała :lol:
Autor:  kamil18op [ pt lut 21, 2014 8:28 pm ]
sprawdze wszystko i dam znac co i jak poki co dziekuje za pomoc. temat zostaje dalej otwarty.Najlepiej gdyby ktos kto to przerabial skontaktowal sie ze mna na gg wtedy kontakt bedzie "szybszy" numer 6372949.
Autor:  kamil18op [ sob lis 29, 2014 6:12 pm ]
Jakie moge kupic sprezyny i od czego zeby byly twarde od seryjnych bo moje dobijaja na dziurach i bardzo auto siada.Chce tylko wymienic sprzyny od czego moge je dobrac? Pozdrawiam
Autor:  Mieciu1 [ ndz lis 30, 2014 1:58 am ]
Zaakceptowałem warunkowo bo jestem pod mocnym wpływem napojów wyskokowych :mrgreen: .
Ogólnie przejrzyj wątki dotyczące liftu lub użyj szukajki ( tak wiemy nie działa ona jakoś super ale jednak :mrgreen: ).
Większość wiedzy już tu jest zapisana.
Trzeba jednak poświęcić trochę czasu aby do niej dotrzeć.
Większość użytkowników tego forum to pasjonaci lub pozytywnie zakręcone ludki , którym nikt nie płaci za odpowiadanie na każde zadane pytanie więc Sam rozumiesz :wink: .
To jest kopalnia wiedzy i tyle :mrgreen:
Autor:  becki06 [ ndz lis 30, 2014 1:48 pm ]
jak chcesz zmienić spręrzyny na dobre i nie liftując za wiele samochodu to polecił bym ci
zestaw oldmanemu bardzo fajny zestaw do suzuki vitary +35 mm
w składzie amortyzatory sztuk 4 tzn przód i tył + 4 sztuki sprężyn przód i tył Zawieszeniu na prawdę fajnie wybiera równości a co naj warzniejsze nie będziesz miał problemów z siadającymi czy pękającymi sprężynami tatrami negetywami i innymi środkami ubocznymi liftu
tylko jeden minus koszt takiego zestawu to koło 4000 zł
albo zawieszenie
Trail master by Maas +2 cale za 2850 zł
lub
cały nowy zestaw oryginalnego zawieszenia firym KYB
za 1184 zł
ceny są tylko dla orjientecji na szybko znalezione w internecie :)
Autor:  kamil18op [ pn gru 01, 2014 6:26 pm ]
chce tylko sprezyny a nie wkladac w zawieszenie 1500zl. same sprezyny na twarde jakies.
Strona 1 z 2 Strefa czasowa UTC+01:00
https://www.phpbb.com/
