Dzisiaj jest pn paź 20, 2025 7:38 pm
Post: sob wrz 13, 2008 8:50 pm
mam do połatania podłoge , progi i troche rame, chce to zrobić porządnie i mieć jak najlepszy dostęp a przy okazji body lifta zrobić, pytanie : dużo roboty by zdjąc bude (blaszanka 3d)? po odkręceniu drzwi , tylnej klapy, foteli , błotników nie powinna chyba dużo ważyć , we dwóch byków da rade zdjąć i na kobyłki przenieść ? czy nadwozie jest sztywne ? szyba czołowa nie pęknie przy przenoszeniu za pas przedni/tylny ? rozumiem że trzeba odkręcić : przewody hamulcowe od pompy, wałek kierowniczy od przekładni, elektryka itp, bawił się tak ktoś ? długo schodzi zdjęcie/założenie ? optymistycznie chciałbym się z tym przez sobote uwinąć :)
Post: ndz wrz 14, 2008 5:23 pm
Rok prod.: 2004
A witamy!
Post: ndz wrz 14, 2008 11:08 pm
witamy
2 pudzianów albo 4 ludzi da rade bo trzeba uniesc ponad silnik
przewody hamulcowe elektryka drązek kierownicy wlew paliwa :D
Post: pt wrz 19, 2008 10:11 pm
Rok prod.: 2004
Buda rozbrojona czy w całości?
Post: sob wrz 20, 2008 6:28 pm
no odchudzona na maxa czyli bez dzwi ,klapy tylnej, foteli , tapicerki, nike wierze żeby była dużo cięższa od budy malucha,
Post: ndz wrz 21, 2008 1:57 pm
same gabaryty 2 x takie jak w kaszlaku więc i ciężar będzie prawie 2 x taki.
Do tego konieczność podniesienia całości min 50 cm w górę - lekko nie jest.
VOLVO V70 2,4 LPT 1998r.
Na "nieczarne": BRAK :(
