Dzisiaj jest wt paź 21, 2025 8:53 am
 Tytuł: Kapu kap z baku
Post: wt wrz 16, 2008 8:29 am
Hej!
Mam dziurkę/pęknięcie w baku... I trochę mi zjadło osłonę pod bakiem (przez kapu kap).
Jak to się naprawia - najlepiej bez zdejmowania z auta...Boję się, że nie będzie do czego później przyczepić :(
I jeszcze jedno - czy ja przejdę z tym przegląd? do 23.09 mam...I raczej nie zdążę zrobić baku:(
Post: wt wrz 16, 2008 12:37 pm
a skąd wiesz że cieknie z baku? widać dziure gdzieć od spodu w zbiorniku?
Ja stawiam nie na dziure w baku ale na przegniły przewód paliwowy wychodzący z pompki paliwa.
U mnie osłona też pognita ale zbiornik cały. W przewodzie paliwowym wychodzącym z pompki była malutka dziurka ale oszlifowane zalane żywicą i jest z głowy.
Bez ściągnięcia zbiornika lub chociaż samej osłony nie wiele da się powiedziec.
VOLVO V70 2,4 LPT 1998r.
Na "nieczarne": BRAK :(
Post: wt wrz 16, 2008 12:43 pm
No może - dziurki nie widać, a cieknie gdzieś z góry, więc możliwe, że wężyk.
Jak to się ma do przeglądu?
Post: wt wrz 16, 2008 12:54 pm
Zalezy czy masz znajomości na stacji - wg prawa nie powinieneś dostac przeglądu.
Post: wt wrz 16, 2008 12:55 pm
kosciej pisze:
Niestety podpada to pod szeroko pojętą emisję zanieczyszczeń :( To tak jak by Ci olej ciekł, płyn hamulcowy albo inny syf :( , pozatym to krok od pozaru (wiem, ze przesadzam) ... ale może nie zauwazy? :D
Post: wt wrz 16, 2008 1:48 pm
To jest delikatne - nie cieknie nawet na ziemię... Tylko widać zaciek na baku. Jakby deszcz padał, to nie byłoby nic widać...
Dziś jadę na przegląd - zobaczymy - najwyżej mnie cofną i będę miał wydatki w szybkim tempie :(
Post: pt wrz 26, 2008 7:27 pm
pytanko. jest taka opcja że bak jest nieszczelny na łączeniu? bo jak leje powyżej połowy to płace za to co na ziemi :( ps. vitarkę mam tydzień i wychodzą dopiero usterki.
suzuka rdzawka 1991
Post: pt wrz 26, 2008 9:31 pm
Rozglądaj się za nowym Ja chciałem polutować ale kiedy wziołem sie za czyszczenie
pojawiło się kilka następnych mini dziurek :(
vitara 95 dawca angol
sianio1@o2.pl
Post: pt wrz 26, 2008 9:39 pm
sayvir pisze:
Najczęściej właśnie w okolicy łączenia pojawiają sie wżery nie do naprawy
sianio1@o2.pl
Post: pt wrz 26, 2008 10:49 pm
bez zdejmowania z auta raczej sie nie da bo kiepski jest dostep strasznie do gory baku tam gdzie pompka itp pozatym pewnosci nigdy niema co tam sie dzieje .. a co do przegladu .. czy ktos musi wiedziec ze tam kapie ;)
tak mi sie przypomniało jak robilem remont to zauwazylem wyzarta rurke odpowietrzająca paliwo wychodzi z tej co sie wlewa .... no i niezle sie nakombinowalem zeby wymieć ..
Vitarka 1.6 SideKick - 90r
Post: pt wrz 26, 2008 11:28 pm
kosciej pisze:
Hej!
Bez drugiego zbiornika nie zabieraj za zdejmowanie nie jest proste śruby trzeba ciąć
tylko ostrożnie na razie możesz jezdzić pod warunkiem nie więcej niż 10l paliwa :D
przegląd vitki też dycha wachy trza trybiać :mrgreen: no i
wyobraznia
taki żart :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
sianio1@o2.pl
Post: sob wrz 27, 2008 11:09 pm
no to nowy bak pójdzie.dzięki i pozdro.
acha i jeszcze jedno . Możecie mi powiedzieć jaka pojemność jest seryjnego baku?
suzuka rdzawka 1991
