Dzisiaj jest wt paź 21, 2025 10:17 am
Post: wt mar 10, 2015 7:03 pm
Silnik: 1,6 16v
Model: Long 1.6 16v
Rok prod.: 1992
witam panowie .
potrzebuje waszej pomocy i rady jak wspawac nowa rure do mocowania tego wachacza do tylnego mostu i czy trzeba bude ruszac aby to dospawac i jak wzmocnic rame kolo tego spawy z góry dziekuje pa pomoc .
pozdrawiam
Post: wt mar 10, 2015 8:03 pm
poszukaj tematu z moją vitara przerabiałem to ostatnio
może akurat coś podpatrzysz
8)
Post: wt mar 10, 2015 8:27 pm
Zbyniu wklej linka lepiej, bo burdel jest w szukajce, zle tytuowane tematy i ciula sie da znalesc :)
Lift 4" by RADZIK
Bodylift 2" :)
Gołe wnętrze......
Winda
Stal most
ARB
Post: wt mar 10, 2015 8:51 pm
Silnik: 1,6 8v
Model: Cabrio JLX
Rok prod.: 1996
musisz poszukać rurę taką która Ci wejdzie w ramę i w belkę. Ja tak robiłem kiedyś w vitarze. Belkę połatałem, powstawiałem rury wstawiłem w ramę zablokowałem rurami i obspawałem wszystko. Rura była taka gruba że nawet elektrodą ładnie pospawało :mrgreen:
Vitara 1.6 8v LPG, CABRIO 1996r.
Post: wt mar 10, 2015 9:16 pm
ups sorki myślałem że chodzi o dolne wahacze sierżanta niestety mam zdrowego :mrgreen:
Post: wt mar 10, 2015 9:37 pm
ostatnio przerabiałem ten temat..
od strony koła wbijasz w rurę do której mocowany jest sierżant rurę 40mm potem spawy od zewnątrz i tam gdzie pęka.
Post: wt mar 10, 2015 10:16 pm
Silnik: 1,6 16v
Model: Long 1.6 16v
Rok prod.: 1992
no tak tylko jak ja wbic jak ona jest zagieta tezeba ja wyciac i chyba wzmocnic czyms w srodku i pospawac dobrze mysle
Post: wt mar 10, 2015 10:38 pm
no a gdzie ci pęka??
mi akurat uwaliła się zaraz za ramą więc wystarczyło obciąć rurę pod kątem by weszła jak najgłębiej i obspawać
jesli peka gdzieś dalej od ramy to bez ściągnięcia budy się nie obejdzie....
Post: wt mar 10, 2015 11:23 pm
Silnik: 1,6 16v
Model: Long 1.6 16v
Rok prod.: 1992
mi na tym zagieciu pekla wlasnie ;/
