peknieta belka mocowania sierżanta tył http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=5&t=14021 |
Autor: | Kam1lo [ wt mar 10, 2015 7:03 pm ] |
Tytuł: | peknieta belka mocowania sierżanta tył |
witam panowie . potrzebuje waszej pomocy i rady jak wspawac nowa rure do mocowania tego wachacza do tylnego mostu i czy trzeba bude ruszac aby to dospawac i jak wzmocnic rame kolo tego spawy z góry dziekuje pa pomoc . pozdrawiam |
Autor: | zbys19 [ wt mar 10, 2015 8:03 pm ] |
Tytuł: | Re: peknieta belka mocowania sierżanta tył |
poszukaj tematu z moją vitara przerabiałem to ostatnio może akurat coś podpatrzysz ![]() |
Autor: | biernik [ wt mar 10, 2015 8:27 pm ] |
Zbyniu wklej linka lepiej, bo burdel jest w szukajce, zle tytuowane tematy i ciula sie da znalesc ![]() |
Autor: | Piotrek Ostrowski [ wt mar 10, 2015 8:51 pm ] |
musisz poszukać rurę taką która Ci wejdzie w ramę i w belkę. Ja tak robiłem kiedyś w vitarze. Belkę połatałem, powstawiałem rury wstawiłem w ramę zablokowałem rurami i obspawałem wszystko. Rura była taka gruba że nawet elektrodą ładnie pospawało ![]() |
Autor: | zbys19 [ wt mar 10, 2015 9:16 pm ] |
ups sorki myślałem że chodzi o dolne wahacze sierżanta niestety mam zdrowego ![]() |
Autor: | VITARAKSU [ wt mar 10, 2015 9:37 pm ] |
ostatnio przerabiałem ten temat.. od strony koła wbijasz w rurę do której mocowany jest sierżant rurę 40mm potem spawy od zewnątrz i tam gdzie pęka. |
Autor: | Kam1lo [ wt mar 10, 2015 10:16 pm ] |
no tak tylko jak ja wbic jak ona jest zagieta tezeba ja wyciac i chyba wzmocnic czyms w srodku i pospawac dobrze mysle ?? |
Autor: | VITARAKSU [ wt mar 10, 2015 10:38 pm ] |
no a gdzie ci pęka?? mi akurat uwaliła się zaraz za ramą więc wystarczyło obciąć rurę pod kątem by weszła jak najgłębiej i obspawać jesli peka gdzieś dalej od ramy to bez ściągnięcia budy się nie obejdzie.... |
Autor: | Kam1lo [ wt mar 10, 2015 11:23 pm ] |
mi na tym zagieciu pekla wlasnie ;/ |
