Prowadnice szyb, drganie szyby http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=5&t=16058 |
Autor: | Leaf [ sob kwie 23, 2016 4:05 pm ] |
Tytuł: | Prowadnice szyb, drganie szyby |
Mam problem z szybą pasażera. Po jej częściowym otwarciu łatwo wpada w wibracje podczas jazdy, co jest oczywiście nieprzyjemnym i drażniącym dźwiękiem. Szyba delikatnie się odchyla wprzód lub w tył auta, jak się ją rusza. Rozłożyłem bok drzwi i okazuje się, że śruby trzymające szybę są dokręcone, a jedyne luzy są na białych plastikach ślizgających się po stalowej prowadnicy. Są jakieś patenty na usunięcie tego? |
Autor: | sushi [ ndz kwie 24, 2016 8:10 am ] |
Tytuł: | Re: Prowadnice szyb, drganie szyby |
Po puścić śruby mocujące prowadnice szyby i przestawić w jedną lub drugą stronę a jak nie pomoże to mechanizm do longa 30 zl. Pozdrawiam i zapraszam ![]() |
Autor: | danthe [ ndz kwie 24, 2016 9:30 am ] |
Kurcze, u mnie też to mam do wymiany ![]() Tymczasowo pomogła regulacja i czyszczenie uszczelek które następnie nasmarowałem gliceryną. |
Autor: | Leaf [ wt kwie 26, 2016 9:20 pm ] |
sushi pisze: Po puścić śruby mocujące prowadnice szyby i przestawić w jedną lub drugą stronę a jak nie pomoże to mechanizm do longa 30 zl. Pozdrawiam i zapraszam ![]() Będę próbował w następny weekend, bo szkoda majówki na to.. jak nie pójdzie to biorę ![]() Wiem że nie ten dział, ale skoro już padła oferta to za ciosem: uszczelki/wycieraki szyby od strony kierowcy masz? ![]() ![]() Szukam jeszcze kompletnej nie połamanej obudowy dźwigni ręcznego z wejściami na przyciski szyb tylnych i podgrzewania foteli. Mam jeszcze problem z tylnymi szybami.. po wciśnięciu słychać delikatny 'tyk' w drzwiach i zero ruchu, jak jest ciepło. Jak się robi zimno (ponizej 1 stopnia ![]() ![]() |
Autor: | danthe [ śr kwie 27, 2016 7:08 am ] |
Nie ten dział. Dalsze zakupy na PW lub w odpowiednim dziale. |
