Dzisiaj jest czw mar 28, 2024 10:04 am
Post: wt lut 13, 2018 10:51 pm
Panowie , jak są montowane plastiki na tunelu środkowym? Tunel mam oklejony matą i nie widzę ewentualnych miejsc montażu. Na pierwszy rzut oka powinny być jakieś dodatkowe elementy. Ma ktoś może zdjęcia?
A tak przy okazji : czym są mocowane liczniki ? Wkręty czy śruby? Jakie?
To samo pytanie o klamki wewnętrzne i tą plastikową "kieszonkę" w boczkach drzwi .
Wiem , że to pierdoły ale strasznie irytujące jest szukanie odpowiedniego wkręta/śrubki do każdego duperela.
Standard - na razie...
viewtopic.php?f=28&t=14261
Post: czw mar 08, 2018 2:41 am
Model: Vitara Long 1.6 JLX
Rok prod.: 1993
Nie wiem jak manual, w automacie plastiki są 2, przedni pod biegami ma z przodu 2 wkręty po bokach z tyłu kołki z wciskanym środkiem, tylny plastik pod ręcznym z tyłu po bokach ma wkręty a z przodu kołki. Przesuwając siedzenia w miare wszedzie jest dostęp... Sam licznik jest przykręcony na 4 wkręty po bokach a wypełnienie 2 wkręty od góry i 2 od dołu, jedne krótkie drugie długie ale które gdzie nie pamiętam, wzrokowo do określenia. Z drzwiami i klamkami nie pomogę, bo za to jeszcze się nie brałem:p
Post: czw mar 08, 2018 6:46 pm
Dzięki ! Te wkręty w przednim panelu są bezpośrednio do tunelu czy przez jakieś blaszki/kątowniczki, itp?
Post: ndz mar 11, 2018 1:13 am
Rok prod.: 1993
piotrek_nn pisze:
W blachę przymocowaną do tunelu, zrobię jutro foto bo mam akurat rozebrane do zrobienia body liftu...
Wysłane z mojego HTC U11 przy użyciu Tapatalka
Post: ndz mar 11, 2018 8:30 am
Silnik: 2.0 HDi
Model: Granda 1
Rok prod.: 2005
Boczki drzwi są mocowane na zatrzaski. Odkrecasz srubę trzymajaca plastik klamki i delikatnie podważasz. Od dołu proponuję zacząć.
jest Granda 2.0 HDi 2005
Post: ndz mar 11, 2018 9:00 am
Tu masz schemat.
Post: ndz mar 11, 2018 11:58 am
Dzięki za wszystkie podpowiedzi !
No to idę do garażu szukać numerów 3,5,11,i 12 :mrgreen: Te oznaczone 16 i 17 to co to ?
Przy okazji jeszcze jedno pytanie: czy poza gumowymi mieszkami skrzyni i reduktora jest coś jeszcze co "zamyka" otwory w tunelu, którymi wchodzą drążki zmiany biegów?
Post: ndz mar 11, 2018 12:22 pm
Rok prod.: 1993
Biegów nie pamiętam ale nad reduktorem uszczelnieniem i wyciszeniem jest mieszek z metalową ramką przykręcany do tunelu dokoła. Podejście jest bez ściągania tapicerki...
Post: ndz mar 11, 2018 12:31 pm
16 i 17 nigdy nie stwierdziłem w żadnej ze znanych mi vitar.
Post: ndz mar 11, 2018 1:04 pm
kapel22 pisze:
Mieszek raduktora znalazłem i tak mi wyglądało, że idzie bezpośrednio do tunelu. Problem mam z drążkiem skrzyni, bo wygląda na to ,że mieszek będzie montowany raczej do plastików i pod nimi zostaje wielka dziura . Coś tam chyba powinno jeszcze być. :roll:
Post: ndz mar 11, 2018 1:18 pm
Gumowa manszeta mocowana ramką do tunelu. Do reduktora jest identycznie. Nr 3 i 6
Post: ndz mar 11, 2018 2:31 pm
Z reduktorem nie ma problemu i wszystko pasuje. z mieszkiem skrzyni jest tak ( przynajmniej u mnie) , że otwór w plastiku ( nr 1 na poprzednim szkicu) jest jakieś 3 cm powyżej tunelu. Dodatkowo jest przesunięty jakieś 2-3 cm w tył w stosunku do otworu w tunelu. Nie bardzo widzę możliwość dociśnięcia i przesunięcia. Nie mam manszety ( nr 3 z ostatniego szkicu) i nie mam jak przymierzyć.
Post: ndz mar 11, 2018 7:58 pm
Rok prod.: 1993
NuVo pisze:
Nr. 16 posiadam, jest to gumowy element amortyzujacy, między deską a panelem tunelu, 17 pewnie tez ale tego już nie mam:) Zdjęć zapomniałem zrobić ale obiecuję poprawę;p Przy okazji mogę pstryknąć coś myślę rzadko spotykanego - oryginalny podłokietnik:D trochę połamany ale dobrze będzie:)
