Dzisiaj jest pn gru 08, 2025 7:09 am
Post: sob mar 24, 2018 8:40 pm
Mam kupione plastikowe nadkola ale jakoś tak nie jestem pewny : montować czy nie.
Z jednej strony chronią przed błotem itd. , załatwia temat chlapaczy ( diagnosta wymaga :wink: ) .
Z drugiej strony jakoś tak między nadkolem a budą będzie się "kisić".
Dajecie czy nie ?
Jeśli nie , to jakieś chlapacze możecie polecić?
Standard - na razie...
viewtopic.php?f=28&t=14261
Post: ndz mar 25, 2018 12:06 pm
W teren - nie. Następny zakamarek gdzie błoto się gromadzi. Jak byś ich nie przymocował zawsze błoto się jakoś wciśnie. Lepiej dobrym "barankiem" pomalować.
Jeśli na asfalt to tak, ale te kiepskie (czytaj: tanie) nadkola bym sobie darował. Jak źle trafisz to będą słabo spasowane i będzie problem z montażem. Mi kiedyś się w innym samochodzie odkształciły w lecie jak samochód na słońcu stał.
Chlapacze zrobiłem z cienkiego szerokiego pasa transmisyjnego.
ps:
Jakie są wymagania co do chlapaczy?
Z tego co pamiętam to nie musisz mieć chlapaczy, tylko czoło opony musi być osłonięte w jakimś określonym stopniu.
Post: ndz mar 25, 2018 12:19 pm
Auto głównie na asfalt , chociaż w błotku też będzie się taplać. Z montażem problem niewielki już jest , bo mam już zamontowane poszerzenia i trochę jedno z drugim koliduje. Gdybym montował od razu byłoby OK.
Jakie są formalne wymagania - nie mam pojęcia.
Diagnosta stwierdził , że "mogą się czepiać" w razie kontroli. Druga sprawa to fakt, że chyba chlapacze trochę zmniejszą zarzucanie syfu na tylną szybę.
Post: ndz mar 25, 2018 11:53 pm
Dla pojazdów do 3,5t trzeba spełnić warunek:
Cytuj:
w fartuchy odpowiednio przedłużające tylne błotniki od tyłu albo umieszczone dalej od kół niż błotniki, jeżeli przy masie własnej pojazdu błotnik lub inny znajdujący się w płaszczyźnie symetrii opony za tylnym kołem element nadwozia lub podwozia, osłaniający tylne koło (koła), położony jest wyżej nad jezdnią niż 0,25 odległości tego elementu od pionowej płaszczyzny przechodzącej przez oś tylnego koła (kół), a dla samochodu osobowego i autobusu, samochodu ciężarowego i specjalnego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t z pojedynczymi kołami na osi tylnej oraz motocykla - wyżej niż ta odległość; odległość dolnej krawędzi fartucha od jezdni nie powinna przekraczać tych wielkości; szerokość fartucha nie powinna być mniejsza niż szerokość opony (opon), sztywność fartuchów zaś powinna zapewniać ograniczenie do minimum ochlapywania pojazdów jadących z tyłu; fartuchów nie wymaga się w pojeździe o konstrukcji uniemożliwiającej ich umieszczenie;
Czyli jeśli dolna krawędź zderzaka zakrywa czoło opony i jest nie wyżej od jezdni niż odległość tej krawędzi od środka tylnego koła to chlapaczy nie trzeba.
piotrek_nn pisze:
Zmagam się z tym problemem od chwili gdy wymieniłem oryginalny zderzak na stalowy.
Przy oryginalnym zderzaku tylna szyba była wolna od błota. Teraz przejechanie kilkuset metrów po mokrym wystarczy aby tylna szyba pokryła się warstwą brudu... W planach mam wykonanie dłuższych i szerszych chlapaczy.
Post: pn mar 26, 2018 10:57 am
Tak sobie przymierzam te nadkola i niby jest ok, dopasowane właściwie dobrze, odpowiednio długie więc pełnią też rolę chlapaczy. Ale ta tylna część jest jednak stosunkowo krótka i przede wszystkim wąska. Opona wystaje na zewnątrz jakieś 5 cm poza krawędź "chlapacza". Więc efekt ochrony przed błotem na tylnej szybie będzie raczej mizerny. Chyba znajdę jakieś uniwersalne chlapacze i dam sobie spokój z nadkolami. :roll:
Post: pn mar 26, 2018 8:56 pm
Model: Cabrio JX
Ja kiedyś musiałem zdjąć plastikową nakładkę progu w C5tce...
Ło-panie... czego tam nie było. A ważył z 10kg tyle syfu i błota.
