Dzisiaj jest wt kwie 16, 2024 6:19 am
Post: śr paź 03, 2018 9:17 pm
Dziś przy wymianie rozrządu zauważyłem że przednia poprzeczka pod chłodnica jest na środku popękana i pordzewiale..
Póki mam wywalone chłodnice chce to zrobić.
Mój plan jest taki aby wyciąć ta słaba część i w to miejsce wstawić idealnie na styk nowy kawałek rury lub też druga opcja..
Również wyciąć środek ale za to wbić od boku druga mniejsza rurę i obspawac na bokach i punktowo na środku.
Czy moje pomysły będą ok można tak zrobić?
Dodam że między wahaczami jest wstawiony wspornik.
Post: śr paź 03, 2018 9:48 pm
ja wybrałem drugą opcję
Wbiłem rurę bezszwową w środek i obspawałem po bokach
dodatkowo oryginalną rurę ponacinałem i też pospawałem
5 lat i jak narazie to spokój.
Post: czw paź 04, 2018 5:24 am
abuk pisze:
Ale wbiles taka.ze była.na styk czy mniejsza że z luzem weszła?
Bo ja mam pod ręką ka co wchodzi z 30cm i pozniej już się blokuje i nie wiem czy motem potraktować czy lepiej kupić nową mniejsza
Post: czw paź 04, 2018 6:11 pm
Model: Metal top
Rok prod.: 1990
Też wykonywałem ten zabieg i rurę miałem na styk. Wbiłem ją młotem i pospawalem na obu końcach. Ale nie wal bezpośrednio w rurę, zrób to przez kołek drewniany. Pozdrawiam i powodzenia
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
Post: pt paź 05, 2018 8:28 am
Rura gruboscienna nabita weszła z oporem ale siedzi dobrze.
Dziś pospawam i mam nadzieję że już będzie ok.
Post: ndz gru 16, 2018 11:13 am
Silnik: 1590cm3 G16A
U mnie było to samo. Rurka w rurce :roll: Wyszło dopiero przy remoncie ramy. Efekt taki ze ruda sie troche rozpychała między ściankami... :D
Post: ndz gru 16, 2018 4:28 pm
A później to już tak było..
Post: pn gru 17, 2018 9:56 am
Wkładanie rury w rurę lub łatanie nowej blachy na zgniłą blachę zawsze będzie skutkowało 10 razu szybszym rdzewieniem między warstwami.
Post: pn gru 17, 2018 3:35 pm
Przykład mojej Vitarki :( Jesli ktoś tak '' ratuje '' swoje auto to lepiej żeby tego nie robił... Później tylko więcej syfu i roboty przy tym...
Wiadomo.. z tym męczą się już przyszli właściciele :roll:
Podsumowując temat.. Najlepiej wstawić nowiutką rurkie 8) Święty spokój przede wszystkim.
Jeszcze tylko fotka bez owej rurki.
I całość już z nową . (Mogłem wcześniej pomyśleć i lepiej to udokumentować) :oops:
