Przednia rura/ poprzeczka ramy http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=5&t=19194 |
Autor: | chudy__ [ śr paź 03, 2018 9:17 pm ] |
Tytuł: | Przednia rura/ poprzeczka ramy |
Witam Dziś przy wymianie rozrządu zauważyłem że przednia poprzeczka pod chłodnica jest na środku popękana i pordzewiale.. Póki mam wywalone chłodnice chce to zrobić. Mój plan jest taki aby wyciąć ta słaba część i w to miejsce wstawić idealnie na styk nowy kawałek rury lub też druga opcja.. Również wyciąć środek ale za to wbić od boku druga mniejsza rurę i obspawac na bokach i punktowo na środku. Czy moje pomysły będą ok można tak zrobić? Dodam że między wahaczami jest wstawiony wspornik. |
Autor: | abuk [ śr paź 03, 2018 9:48 pm ] |
Tytuł: | Re: Przednia rura/ poprzeczka ramy |
ja wybrałem drugą opcję Wbiłem rurę bezszwową w środek i obspawałem po bokach dodatkowo oryginalną rurę ponacinałem i też pospawałem 5 lat i jak narazie to spokój. |
Autor: | chudy__ [ czw paź 04, 2018 5:24 am ] |
abuk pisze: ja wybrałem drugą opcję Wbiłem rurę bezszwową w środek i obspawałem po bokach dodatkowo oryginalną rurę ponacinałem i też pospawałem 5 lat i jak narazie to spokój. Ale wbiles taka.ze była.na styk czy mniejsza że z luzem weszła? Bo ja mam pod ręką ka co wchodzi z 30cm i pozniej już się blokuje i nie wiem czy motem potraktować czy lepiej kupić nową mniejsza |
Autor: | Danielo [ czw paź 04, 2018 6:11 pm ] |
Tytuł: | Re: zgrzyty metaliczne co to jest? |
Też wykonywałem ten zabieg i rurę miałem na styk. Wbiłem ją młotem i pospawalem na obu końcach. Ale nie wal bezpośrednio w rurę, zrób to przez kołek drewniany. Pozdrawiam i powodzenia Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka |
Autor: | chudy__ [ pt paź 05, 2018 8:28 am ] |
Rura gruboscienna nabita weszła z oporem ale siedzi dobrze. Dziś pospawam i mam nadzieję że już będzie ok. |
Autor: | VITARSON [ ndz gru 16, 2018 11:13 am ] |
U mnie było to samo. Rurka w rurce ![]() ![]() |
Autor: | VITARSON [ ndz gru 16, 2018 4:28 pm ] |
A później to już tak było.. |
Autor: | radzik071 [ pn gru 17, 2018 9:56 am ] |
Wkładanie rury w rurę lub łatanie nowej blachy na zgniłą blachę zawsze będzie skutkowało 10 razu szybszym rdzewieniem między warstwami. |
Autor: | VITARSON [ pn gru 17, 2018 3:35 pm ] |
radzik071 pisze: Wkładanie rury w rurę lub łatanie nowej blachy na zgniłą blachę zawsze będzie skutkowało 10 razu szybszym rdzewieniem między warstwami. Przykład mojej Vitarki ![]() Wiadomo.. z tym męczą się już przyszli właściciele ![]() Podsumowując temat.. Najlepiej wstawić nowiutką rurkie ![]() Jeszcze tylko fotka bez owej rurki. I całość już z nową . (Mogłem wcześniej pomyśleć i lepiej to udokumentować) ![]() |
