Dzisiaj jest sob kwie 27, 2024 6:52 pm
Post: ndz mar 31, 2019 10:14 pm
Silnik: 1,6 16v
Model: Cabrio 1.6 JLX
Rok prod.: 1996
Hej
mam pytanie jak to jest z tym uchwytem pasażera , był w starej desce bez poduszek , w nowej desce zniknął zapewne ze względu na poduszkę, natomiast w Geo występuje w wersji z poduszką https://static.cargurus.com/images/site ... 0x480.jpeg http://zombdrive.com/images1600_/1993-s ... kick-6.jpg i teraz pytanie co wymyślić w Vitarze, czy szukać starej deski :) , czy nowej bez poduszek ( ale akurat ten ucwyt do chyba słaby jest ) bo i tak poważnie zastanawiam się nad demontażem poduszki pasażera , czy też może jest szansa na zdobycie deski ( czy będzie pasowała do Geo z poduszką ) a może macie inny pomysł jak to rozwiązujecie może wywalić poduszkę zrobić obróbkę z blachy alu ale zawsze to będzie nienajlepiej wyglądać, możecie podzielić się pomysłami poproszę .
Piotr
1.6 JLX, lift Radzikone 4" , ARB przód, lock right tył, reduktor 4,24, wahacze Calmini, most stalowy od 2,5, - już bez trzepaka
Post: ndz mar 31, 2019 10:31 pm
Model: 3D
Rok prod.: 1996
Stare deski miały uchwyt, pewnie niezależnie od występowania poduszki. Nowe nie mają, mają albo poduszkę albo schowek.
1996 | 3D | G16B | 4''+2'' | KL71 31X10.5R15
Post: ndz mar 31, 2019 11:01 pm
Silnik: 1,6 16v
Rok prod.: 1996
schowek czy półkę ? Czy ma może ktoś zdjęcie 3d w wersji ze schowkiem , czy nawiew na prawą szybę jest tak samo kiepsko umieszczony jak w wersji z poduszką , czy być możde deska w nowej wersji występowała ze schowkiem lub z półką ?
Chodzi mi o nową wersję ponieważ ma 2 moduły DIN na radio a stara wersja miała 1 a w schowku ( zamiast schowka) chcę zamontować heble od wind bo ich obecne usytuowanie pod maską bardzo mi nie pasuje :)
Piotr
Post: pn kwie 01, 2019 5:50 am
Model: 3D
Rok prod.: 1996
Ja widziałem tylko zamykany schowek dokładnie w miejscu poduszki pasażera, w tym samym kształcie. Deska jest identyczna.
Post: wt kwie 02, 2019 7:12 pm
Czy o taką deskę Ci chodzi?
Załącznik:
Post: wt kwie 02, 2019 8:19 pm
Silnik: 1,6 16v
Rok prod.: 1996
taką bym chętnie kupił może komuś zalega bo chciałbym zgodną z rocznikiem a prawie wszystkie na rynku dostępne są z poprzedniej wersji :), więc ktoś coś ?
Piotr
Post: wt kwie 02, 2019 9:48 pm
Jak masz taką to starej raczej nie dopasujesz. Są inne wzmocnienia i mocowania.
Post: śr kwie 03, 2019 7:03 am
Model: 3D
Rok prod.: 1996
Czasami pojawiają się schowki w miejsce poduszki do kupienia, tylko pytanie czy po wymontowaniu poduszki bez kombinowania zamontujesz ten schowek. Sushi kiedyś miał takie schowki, może będzie miał dokładniejsze informacje.
A samo odłączenie poduszki Cię nie urządza? wystarczy wyjąć bezpiecznik pod deską - w żółtej obudowie nad nogami kierowcy (nie w skrzynce bezpiecznikowej).
Post: śr kwie 03, 2019 8:48 pm
Silnik: 1,6 16v
Rok prod.: 1996
Nie do końca urządza mnie odłączenie poduszki a tylko demontaż, chcę tam włożyć heble od wind i być może coś jeszcze , najwyżej wyjmę poduszkę, na razie walczę z czymś innym
Piotr
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 66 gości
