| [Vitara 1.6 16V] - prośba o pomoc w identyfikacji czesci - Problem rozwiązany http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=5&t=19827 |
| Autor: | Marek81 [ sob lis 30, 2019 11:01 pm ] |
| Tytuł: | [Vitara 1.6 16V] - prośba o pomoc w identyfikacji czesci - Problem rozwiązany |
Witam. Dziś wziąłem się za wydłubywanie dziurawej nagrzewnicy i udało się. Jednak mimo zachowania ostrożności po wymontowaniu deski rozdzielczej, na podłodze po stronie pasażera znalazłem taki mały gumowy odboik. Czy ktoś z Was spotkał się z czymś takim i wie z czego mógł wypaść? Sterowanie nawiewami? Wyglada jak ogranicznik czegoś ale nie mam pojęcia skąd mógł wypaść. ![]() Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
| Autor: | KrystianT [ sob lis 30, 2019 11:06 pm ] |
| Tytuł: | Re: [Vitara 1.6 16V] - prośba o pomoc w identyfikacji czesci |
Marek81 pisze: wydłubywanie dziurawej nagrzewnicy i udało się A dużo było rozbierania? Może byś trochę opisał, bo też mnie to czeka...
| Autor: | Marek81 [ pn gru 02, 2019 11:13 pm ] |
Jak masz auto z poduszkami powietrznymi to na początku odpinasz akumulator i wyciągasz bezpiecznik poduszek z żółtej puszeczki która jest obok skrzynki bezpieczników (tak podaje manual haynes). Potem demontujesz, tunel, radio, panel nawiewów, schowek, osłonę kolumny, prędkościomierz, przełącznik zespolony, a na koniec odpinasz w lewym narożniku wiązkę deski rozdzielczej, odkręcasz dechę i wyjmujesz razem ze wzmocnieniem. Nagrzewnice masz już na wierzchu i już widzisz co trzeba odkręcić żeby ja wyjąc. U mnie nagrzewnica była OK po prostu poluzowała się śrubka mocująca dwururkę. (Nagrzewnice przed liftem były chyba całe lutowane bez plastikowych zakończeń). Ale skoro i tak poświęciłem tyle roboty to założyłem nowa Nissens i przy okazji przetarłem wnętrze obudowy i kanały nawiewów. Wiesz może od czego jest ta gumka? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
| Autor: | Marek81 [ pt gru 20, 2019 5:30 pm ] |
| Tytuł: | [Vitara 1.6 16V] - prośba o pomoc w identyfikacji czesci |
Zagadka rozwiązana. To jest gumowy odbój mocowany na ogranicznikami otwarcia kieszeni schowka. Powinny być dwa ale ten jeden gdzieś się zachował w zakamarkach deski i wyleciał jak ja wymontowałem. Jak ktoś ma takiego luzem chętnie odkupie:) Załącznik: IMG_7955.jpg Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
