| Duzy hałas na dziurach http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=5&t=19850 |
| Autor: | Niany [ pn gru 23, 2019 12:54 pm ] |
| Tytuł: | Duzy hałas na dziurach |
Witam posiadam vitare 1.6 3d lift radzika 4" i body 2" i 30" MT. Problem polega na tym ze jadąc po asfalcie jest wszytko ok ale gdy wjade na jakieś nierówności to jest straszny hałas, uderzenie tak jak by wgl tego nie tlumilo zawieszenie które jest w dobrym stanie, zas jak wjade w jakis wykrzyz to fajnie wybiera to. Moze być to przyczyna twardych amortyzatorów? Dodam ze brat ma seryjna vitare i w porównaniu do mojej to tam jest mega cicho. Prosze o pomoc o z gory dziękuje. |
| Autor: | danthe [ pn gru 23, 2019 1:37 pm ] |
| Tytuł: | Re: Duzy hałas na dziurach |
Czyżby buda się od ramy zaczęła uwalniać? Sprawdź mocowania. |
| Autor: | Niany [ pn gru 23, 2019 5:33 pm ] |
danthe pisze: Czyżby buda się od ramy zaczęła uwalniać? Sprawdź mocowania. Nie wiem czy dobrze to sprawdzilem ale zrobiłem to tak ze przy mocowaniach lekko podnosilem Podnośnikiem za budę ale nie bylo widać zeby buda odchodziła od ramy |
| Autor: | Generic [ wt gru 24, 2019 12:41 pm ] |
Śruby sierżanta dobrze po dokręcane? |
| Autor: | rogalov [ wt gru 24, 2019 4:41 pm ] |
Miałem to samo. Okazało się u mnie, że stukała bardzo mocno metalowe wzmocnienie wewnątrz hard topu. Pianka montażowa w kilku miejscach załatwiła sprawę. Wypełniła pustą przestrzeń i amortyzuje już wszystkie stuki. Sprawdź też mocowania samych tylnych siedzeń. Też lubią się odkręcić lub złapać luz. Jak już mają luz to stukają przeraźliwie na każdej dziurze. |
| Autor: | marirus [ śr gru 25, 2019 12:02 am ] |
Pianka montażowa jest cichym nosicielem rudego zła. Aktywóje się ono zwłaszcza jak pianka zawilgnie/zamoknie. |
| Autor: | rogalov [ śr gru 25, 2019 12:28 am ] |
Nie twierdze, że mój pomysł jest idealny i zgodny ze sztuką. Ale polecam piankę polynor. Nie wchłania tak wilgoci jak pianka standardowa i dodatkowo działa świetnie jako izolator dźwięku oraz termiczny. Poza tym obudowa hardtopu jest plastikowa. |
| Autor: | Niany [ sob gru 28, 2019 9:30 am ] |
A moze to byc spowodowane twardszym zawieszeniem? I do tego większe kola? |
| Autor: | radzik071 [ pn gru 30, 2019 11:57 am ] |
Lift masz cały komplet za ~1600zł ? amortyzatory przednie jakie masz? |
| Autor: | Niany [ pn gru 30, 2019 6:11 pm ] |
radzik071 pisze: Lift masz cały komplet za ~1600zł ? amortyzatory przednie jakie masz? Nie moge sie doszukać firmy tych amortyzatorow ale jest numer 41602-60AB1 i po wpisaniu w google wyskakują. |
| Autor: | Niany [ śr sty 15, 2020 6:13 pm ] |
A jest taka możliwość ze to przez oryginalne amory z przodu? Jak zjezdzam z krawerznika to uczucie jest takie jak by amor wychodził do konca |
| Autor: | marirus [ sob sty 18, 2020 6:14 pm ] |
Jeżeli masz lift zawieszenia na smych tylko sprężnach, bez dystansów/dłuższych amortyzatorów to jak najbardziej będą się tłukły z powodu praku skoku w dół nawet na niewielkich nierównościach. To samo tyczy się tyłu. |
| Autor: | Niany [ ndz sty 19, 2020 10:47 am ] |
Sa dystanse na przednich amorach te czerwone od radzika |
| Autor: | Niany [ ndz sty 19, 2020 10:54 am ] |
Nagralem krotki filmik jak to wygląda https://m.youtube.com/watch?v=C-tnHLMI3X8 |
| Autor: | radzik071 [ pn sty 27, 2020 1:09 pm ] |
Pewnie masz oryginalne 20 letnie amortyzatory z przodu. Sprawdź ich stan. Zapewne są słabe więc wymiana na jakieś porządne na pewno nie zaszkodzi. Jak chcesz coś dobrego i niedrogo to polecam takie: https://radzikone.pl/amortyzator-przedni-kayaba-ultrasr-suzuki-vitara-gv No i tak jak Danthe pisał: danthe pisze: Czyżby buda się od ramy zaczęła uwalniać? Sprawdź mocowania. sprawdziłeś ? |
