| Brak wlewu w Vitarze http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=5&t=19977 |
| Autor: | tlodzinski [ śr kwie 01, 2020 8:15 pm ] |
| Tytuł: | Brak wlewu w Vitarze |
Witam, Kupiłem niezłego chrupka i pod klapką wlewu paliwa jest duża dziura, potem ze 20-30 cm niżej jest otwór i tak można auto zatankować wężykiem, układ mocno otwarty. Niespecjalnie idzie kupić to co brakuje: korek wlewu z mocowaniem, jakaś rura, pewnie odpowietrzenie. Jakieś wątki o Tico widziałem, ale nie było tam pełnej informacji. Dodatkowo będzie lift 4", więc zaraz rury zrobią się za krótkie. Może ktoś rzucić światła, w którą stronę z tym należy pójść? |
| Autor: | danthe [ czw kwie 02, 2020 9:02 am ] |
| Tytuł: | Re: Brak wlewu w Vitarze |
Może coś takiego: https://www.olx.pl/oferta/rura-wlewu-pa ... d4dfe749bf To akurat mocno drogie, ale można pewnie taniej znaleźć. Zamiast tego węża dobrać jakiś gumowy element z pf126 czy innego wynalazku. https://autohurt24.pl/product-pol-1355- ... TRA-B.html |
| Autor: | d3mox [ czw kwie 02, 2020 9:40 am ] |
U kolegi z Poznania kupowałem za 130zł. Nick na allegro MSM10 |
| Autor: | KrystianT [ czw kwie 02, 2020 10:59 pm ] |
tlodzinski pisze: Dodatkowo będzie lift 4", więc zaraz rury zrobią się za krótkie. Ale to przecież nie lift budy o tyle, bo jak chodzi o lift zawieszenia, to w górę idzie rama i wszystko co do niej na sztywno przykręcone, czyli zbiornik też, więc odległość zbiornik-wlew się nie zmieni...
| Autor: | tlodzinski [ pt kwie 03, 2020 10:09 am ] |
Dzięki za pomoc. Tak, lift budy 2", on wpłynie na odległość bak-wlew. |
| Autor: | danthe [ pt kwie 03, 2020 1:39 pm ] |
Pomyśl nad podniesieniem zbiornika o pare cm. W terenie nie jest trudno go uszkodzić. |
| Autor: | tlodzinski [ sob kwie 04, 2020 8:13 pm ] |
Celna uwaga, ale póki co dumam jak się za to wszystko wziąć. Pewnie najlepiej by było budę zdjąć to przy okazji bym się przekonał jak bardzo źle jest z ramą. Ta poprzeczna rura co jest do niej przymocowany tylni wahacz trzyma się na ostatnich fragmentach metalu. |
| Autor: | Piasek80 [ ndz kwie 12, 2020 6:32 am ] |
Poszukaj po sklepach z wężami technicznymi węża odpowiedniej średnicy z atestem do benzyn. Kupisz pół metra za jakie 15zł, dwie dobre opaski a od góry pod klapką jaką zatyczkę tego wykminisz i masz za grosze szczelny i w miarę bezpieczny patent. |
| Autor: | tlodzinski [ pn kwie 13, 2020 9:40 am ] |
Kupiłem od kolegi MSM10 jak ktoś polecał, wszystko w oryginale z używki za 100 parę PLN, więc temat opanowany. Tą razą Vitara nie będzie kundlona |
| Autor: | d3mox [ pn kwie 13, 2020 1:15 pm ] |
tlodzinski pisze: Kupiłem od kolegi MSM10 jak ktoś polecał, wszystko w oryginale z używki za 100 parę PLN, więc temat opanowany. Tą razą Vitara nie będzie kundlona Nie ma sprawy |
