| Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=5&t=20175 |
| Autor: | Jekke [ pn sie 31, 2020 12:24 pm ] |
| Tytuł: | Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera |
Taka sprawa: w Vitarze mam 2 poduszki powietrzne, zastanawiam się jak czujniki zareagują przy większych wyrypach, podbiciach i dobiciach, np. po zjeździe ze wzniesienia. Wcześniej w samochodach nie miałem problemu bo nie miałem poduszek. Myślę nad jakimś wyłącznikiem- po powrocie na czarne pstryk, kontrolka gaśnie= poduszki aktywne. Czy olać temat bo nie wybuchają? Ma ktoś jakieś doświadczenia? |
| Autor: | Mateusz [ pn sie 31, 2020 3:22 pm ] |
| Tytuł: | Re: Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera |
Jak nie masz zamiaru bardzo często "wyłączać" poduszek, to pod kierownicą masz osobny bezpiecznik w żółtej obudowie - jest od poduszek. Efekt zamierzony uzyskasz, a nie będziesz ingerował w instalację poduszek. |
| Autor: | mockba [ śr wrz 02, 2020 6:52 pm ] |
W module na środkowym tunelu masz czujnik przeciążeniowy od poduszek, możliwe jest że po wpadnięciu w wyryp poduszki mogą odpalić. Najbezpieczniej wypiąć kostkę z modułu na tunelu. |
| Autor: | Jekke [ czw wrz 03, 2020 11:14 am ] |
mockba pisze: W module na środkowym tunelu masz czujnik przeciążeniowy od poduszek, możliwe jest że po wpadnięciu w wyryp poduszki mogą odpalić. Najbezpieczniej wypiąć kostkę z modułu na tunelu. dzięki!znalazłem ciekawy temat- o schowkach! |
