Dzisiaj jest śr gru 10, 2025 7:54 am
Post: śr paź 12, 2011 8:15 am
Witam,
Przed zimą chciałbym zakonserwować profile ramy. W profilach ramy w podwoziu mam duzo syfu, który się tam nazbierał przez lata. Zanim wpuszczę tam konserwację (fluidol albo coś podpobnego) chciałbym to wyciągnać. nietety woda i myjka ciśnieniowa nie dała rady (brak dobrego dojścia). Paswoałoby wcześniej przeciągnąć to wyciorem żeby zruszać. Tutaj pojawia się problem, czy można zrobić w ramie jakieś nacięcia czy nawiercenia (od czoła ramy) żeby wpuścić wycior i żeby wyciągnać jakoś ten syf (orginalne otwory nie wystarczą).
A może macie jakiś inny sposób czyszczenie ramy lub jakieś doświadczenia z tym związane?? Robota w sumie prosta ale kompletny brak dojścia do wnętrza profilów :(
Post: śr paź 12, 2011 9:04 am
ja czekalem 2 tygodnie az wyschnie a potem kompresor i spore cisnienie, w moim przypadku wydmuchalo sporo
Post: śr paź 12, 2011 9:14 am
Kompresor też był, ale mam błoto zaschnięte w środu, zanim nie zruszam to nie wydmucham. Zastanawaiłem się czy nie dać temu wyschnąć i wpuścić olej pełzający w ten brud, wiem że nie fachowe. Ale jak nie można wyczyścić to przynajmniej zabezpieczę przed wodą z solą w zimie.
Myślałem jeszcze o takim otworze jak ma GV w ramie na końcu przy tylnych kołach (@Vaiker: to o co wczoraj się pytałeś na forum). Taka szczelina dużo by dała.
Post: pn paź 17, 2011 1:38 pm
W zeszłym roku używałem do opornego błota takiej długiej szczotki do butelek - wiesz na drucie są dookoła przymocowane plastykowe kłaki. Możesz ją powyginać i wcisnąć w małe otworki.
Pozdrowienia z kaszubskiej kniei
piwo
biała jak śnieg vitara '99- NA SPRZEDAŻ
Jest xj 1988
