| Waga karoserii + LIFT budy http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=5&t=3784 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | Browning [ pn sie 23, 2010 5:32 pm ] |
| Tytuł: | Waga karoserii + LIFT budy |
Witam. Ile waży karoseria Vitarki 3drzwiowej 1,6?? |
| Autor: | kacjen [ pn sie 23, 2010 7:07 pm ] |
| Tytuł: | Re: Waga karoserii |
Myślę że sama kasta bez klap wazy pewnie około 150kg. Jak zakładaliśmy i zdejmowaliśmy moją z ramy to wystarczyły trzy osoby do swobodnego i dokładnego ustawienia jej na miejscu. (dwóch silniejszych też pewnie dałoby radę) Jeśli szukasz dokładnej wagi to nie pomogę. |
| Autor: | Browning [ pn sie 23, 2010 8:10 pm ] |
kacjen pisze: Myślę że sama kasta bez klap wazy pewnie około 150kg. Jak zakładaliśmy i zdejmowaliśmy moją z ramy to wystarczyły trzy osoby do swobodnego i dokładnego ustawienia jej na miejscu. (dwóch silniejszych też pewnie dałoby radę) Jeśli szukasz dokładnej wagi to nie pomogę. Tyle mi wystarczy Pytanie o LIFT budy. Dzwoniłem do firmy zajmującej się poliuretanem z Olkusza i powiedziano mi że robią uniwersalne podkładki do liftu budy. Podkładki, a raczej wałki są o średnicy fi60 i dowolnej wysokości. Ile można podnieść Vitkę bez większego motania?? Obiło mi się o uszy 50 lub 60mm i przeróbka tylko lewarków... |
| Autor: | arek_m [ pn sie 30, 2010 9:20 pm ] |
| Tytuł: | Re: Waga karoserii + LIFT budy |
to ja proponuje poczytac dzial lift vitary. tam znajdziesz sporo informacji na ten temat. to nie jest zlosliwosc - tylko dobra rada |
| Autor: | BARTEK W. [ wt sie 31, 2010 9:19 am ] |
Dokładnie jak Arek napisał jest min. i o średnicy dystansów i o wys. bodylifta, jakie konieczne przeróbki itp. Dodam, ze na glównej stronce jest również opis kolegi @Hadka, bardzo dobry- poczytaj takze i min. mój opis na forum ( może nie tak dobry) ale też może coś ciekawego tam znajdziesz. |
| Autor: | hiper4x4 [ wt lis 16, 2010 5:56 pm ] |
BUDA nie waży 150 kg...nie ważyłem dokładnie...ale było nas 7 osób i ledwo daliśmy radę... |
| Autor: | kacjen [ wt lis 16, 2010 7:39 pm ] |
hiper4x4 pisze: BUDA nie waży 150 kg...nie ważyłem dokładnie...ale było nas 7 osób i ledwo daliśmy radę... No jak nie zdjęliście drzwi, maski, dachu, tapicerki itd... Pytanie było o budę, a nie całe nadwozie z wyposażeniem. |
| Autor: | hiper4x4 [ śr lis 17, 2010 7:21 am ] |
buda z wyposażeniem |
| Autor: | kacjen [ śr lis 17, 2010 8:18 am ] |
hiper4x4 pisze: buda z wyposażeniem Nie kumam? |
| Autor: | hiper4x4 [ śr lis 17, 2010 8:28 am ] |
po prostu śmiesznie to brzmi powiedz mi tylko czy jak się zdejmie drzwi to potem idealnie się je przykręca i się dobrze zamykają..czy trzeba się po gimnastykować żeby było wszystko jak przed zdjęciem ? |
| Autor: | kacjen [ śr lis 17, 2010 11:44 am ] |
Ja nie miałem z tym problemów, a akurat drzwi są najcięższym "odkręcanym" elementem karoserii. |
| Autor: | best000 [ śr lis 17, 2010 1:21 pm ] |
Ja mam blaszankę |
| Autor: | Browning [ śr lis 17, 2010 3:45 pm ] |
Goła buda z blaszanki z szybą przednią przenosiliśmy bez problemu (4ry chucherka |
| Autor: | NuVo [ śr lis 17, 2010 4:01 pm ] |
Zależy ile biteksu pokrywa rdzę. Ja może w sobotę będę wrzucał gołą budę (bez wnętrza) a drzwi i maski nie mam zamiaru ściągać.Całą wieś zwołam |
| Autor: | Browning [ śr lis 17, 2010 4:38 pm ] |
Zawsze można pomóc sobie np. czymś takim: http://moto.allegro.pl/nowosc-wyciagarka-lancuchowa-3t-fv-promocja-i1313016349.html. Przy mocowaniu budy do ramy korzystaliśmy z tego... Dokładność ustawienia jest tu duuuużym plusem.... Podnieśliśmy czymś takim też krótką V cabrio bez wyciągania ,,wyposażenia'' |
