Szyberdach http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=5&t=4195 |
Strona 1 z 2 |
Autor: | Browning [ pn lis 08, 2010 8:43 am ] |
Tytuł: | Szyberdach |
Witam. Mam problem z szyberdachem. Podczas deszczu nie cieknie, nic się z nim złego nie dzieje... Jeżeli samochód stoi podczas deszczu to zbiera się woda w ramce szyberdachu i później przy minimalnym przechyle ucieka tutaj gdzie są lampki i lusterko... Powinno tam być jakieś odprowadzenie wody?? ![]() |
Autor: | davejr [ pn lis 08, 2010 1:16 pm ] |
Tytuł: | Re: Szyberdach |
sprawdź czy woda w progu jest, powinno chlupać w czasie hamowania, weź patyczek od loda bambino i zaglądnij w przednią część progu za przednimi kołami powinien być tam otwór spustowy |
Autor: | wieniovitara [ wt lis 09, 2010 12:08 pm ] |
Ojciec ale pitolisz smuty gdzie od dachu do progów!!!!I ten patyk bambino ![]() |
Autor: | Browning [ wt lis 09, 2010 12:38 pm ] |
wieniovitara pisze: Ojciec ale pitolisz smuty gdzie od dachu do progów!!!!I ten patyk bambino ![]() No właśnie... To może być trop... Gdzie powinny być te odprowadzenia?? Bo u mnie nic takiego nie ma... ![]() |
Autor: | davejr [ wt lis 09, 2010 2:00 pm ] |
wieniovitara pisze: Ojciec ale pitolisz smuty gdzie od dachu do progów!!!!I ten patyk bambino ![]() zapytałem tylko czy ma wodę w progu bo ja tak miałem, nie pamiętasz jak przetykałeś dziurki w tymże progu bo były niedrożne @browning masz dwa otwory w ramce szyberdachu po lewej i prawej stronie od strony przedniej szyby to jest właśnie odprowadzenie i leci przez przedni słupek do progów, a w progach są otwory wylotowe |
Autor: | Browning [ wt lis 09, 2010 2:20 pm ] |
davejr pisze: ... Dzięki ![]() ![]() ![]() |
Autor: | davejr [ wt lis 09, 2010 2:25 pm ] |
czyli nie masz tych otworów? to jest szyber z longa ( nic nie trza było odkręcać) może w krótkiej jest inny, a u Ciebie @Wienio którędy woda się wylewała jak nie przez próg |
Autor: | trocin [ pn sie 01, 2011 5:50 am ] |
Odswieze temat bo mam podobny problem - woda cieknie w okolicach daszkow przeciwslonecznych... Niestety szyber nie dziala, jest uszczelniony i nie da sie ruszyc zeby dobrac sie do odplywow... chyba od srodka bede musial sie tam dostac, jak zdjac ramke szybra i tapicere? Macie jakies pomysly co z tym zrobic... |
Autor: | vaiker [ pn sie 01, 2011 7:41 am ] |
vitarach szyberdach ma 4 odprowadzenia wody z rynienek na kazdym rogu, dwa leca do tylu pod zdezak i wychodza na zewnatrz auta, dwa przednie NIESTETY ida wlasnie do progow auta(pozdrawiam vieniovitara) ( i tu mamy swietny sposob na zmuszenie uzytkownika do zakupu nowego auta, przeciez stare mu zgnije) , najlepiej zdjac podsufitke, sprawdzic droznosc wezykow i odprowadzen z szyberdachu |
Autor: | trocin [ pn sie 01, 2011 7:45 am ] |
Ok zaraz ide sciagac tapicere ![]() |
Autor: | vaiker [ pn sie 01, 2011 7:57 am ] |
mi zalalo dziisaj auto bo wyciagnalem wezyki z progow i dalem do auta zeby przedluzyc je i wywiercic dziure na zewnatrz, nie zdazylem . . . a szyberdach zamkniety, tapicerka do wywalenia i suszenia ; / |
Autor: | bodzio23 [ pn sie 01, 2011 5:08 pm ] |
oj tam oj tam ![]() ![]() ![]() |
Autor: | trocin [ pn sie 01, 2011 8:48 pm ] |
Rozebralem podsufitke - nie ma zadnych rurek odplywowych ![]() Wiem ze buda byla przekladana i moze jakis zmot z szybrem byl, choc sterowanie nim jest... Uszczelnilem wszystko jeszcze raz spoiwem/uszczelniaczem Wurtha i zobaczymy jutro... |
Autor: | vaiker [ pn sie 01, 2011 9:33 pm ] |
http://img706.imageshack.us/img706/8149/68311509.jpg odplyw w orginalnym szyberdachu, na wszystkich 4 rogach sa takie rurki |
Autor: | trocin [ pn sie 01, 2011 9:43 pm ] |
U mnie tego nie ma... |
Strona 1 z 2 | Strefa czasowa UTC+01:00 |
