| Zamknięte drzwi są za słabo docisnięte.Szumi w czsie jazdy. http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=5&t=4298 |
| Autor: | dendrol [ sob lis 27, 2010 6:48 pm ] |
| Tytuł: | Zamknięte drzwi są za słabo docisnięte.Szumi w czsie jazdy. |
Może ktoś wie jak podregulować drzwi żeby po zamknieciu mocniej przylegały. Drzwi nie są opadnięte, tylko jest za duża szpara między uszczelką-w czasie jazdy drzwi trochę za bardzo pracują i słychać szum powietrza przez szczelinę.Jakieś pomysły inne niż przyklejenie kolejnej uszczelki? |
| Autor: | Cybm [ sob lis 27, 2010 6:51 pm ] |
| Tytuł: | Re: Drzwi za słabo się zamykają. |
Jak otworzysz drzwi to zobaczysz taki uchwyt za ktory lapie zamek...jest on przykrecony dwoma srubami z lebkami na krzyzak...popusc sruby i dopchnij ten uchwyt troche do srodka...zreszta jak obejrzysz bedziesz wiedzial o co chodzi |
| Autor: | dendrol [ sob lis 27, 2010 6:53 pm ] |
| Tytuł: | Re: Zamknięte drzwi są za słabo docisnięte.Szumi w czsie jazdy. |
Czyli się da-dzięki kolego |
| Autor: | BARTEK W. [ ndz lis 28, 2010 12:52 pm ] |
U mnie to nie do końca rozwiązało problem, szpara na górze mniejsza, ale nie dośc że podczas deszczu czasem dostaje się woda, to jeszcze przy większych prędkościach jakby gwizdają mi drzwi( chyba one, bo do końca bie mogę tego zlokalizować). Co do uszczelki( jej lepszego przylegania) można ponoć ( przy opuszczonych szybach) delikatnie nagiąć ramkę , ale jakoś boję się to zrobić. Problem z uszczelkami i gwizdaniem pojawił sie po remoncie blacharki i wymianie drzwi na "nowe", drzwi okazały sie być nieco inne od poprzednich, tj. otwory na kable są w innym miejscu niż w starych, a uszczelka w drzwiach wypada z jednej strony z rynienki prowadzącej. |
| Autor: | Browning [ ndz lis 28, 2010 1:52 pm ] |
BARTEK W. pisze: U mnie to nie do końca rozwiązało problem, szpara na górze mniejsza, ale nie dośc że podczas deszczu czasem dostaje się woda, to jeszcze przy większych prędkościach jakby gwizdają mi drzwi( chyba one, bo do końca bie mogę tego zlokalizować). Co do uszczelki( jej lepszego przylegania) można ponoć ( przy opuszczonych szybach) delikatnie nagiąć ramkę , ale jakoś boję się to zrobić. Problem z uszczelkami i gwizdaniem pojawił sie po remoncie blacharki i wymianie drzwi na "nowe", drzwi okazały sie być nieco inne od poprzednich, tj. otwory na kable są w innym miejscu niż w starych, a uszczelka w drzwiach wypada z jednej strony z rynienki prowadzącej. Potwierdzam to doginanie... Przy opuszczonych szybach delikatnie dognij ramkę... Pomaga na większość dolegliwości z szumieniem... |
| Autor: | Niedzwiadz [ ndz lis 28, 2010 5:04 pm ] |
u mnie przesunięcie uchwytu pod zamek bliżej środka auta i podgięcie (delikatnie i z opuszczoną szybą!) ramy drzwi - z grubsza pomogoło |
| Autor: | lukenduro [ śr lis 02, 2011 9:34 pm ] |
| Tytuł: | Re: Zamknięte drzwi są za słabo docisnięte.Szumi w czsie jaz |
Muszę chyba spróbować tego doginania, bo podczas testu prędkości na autostradzie (Czarna poszła 170 km/h) górna część drzwi wpadła na skutek działania wiatru w poważne wibracje. Podczas tej próby zauważyłem też, że w podobne wibracje wpadła maska, ale to było zanim przeczytałem o tym, że niektórym kolegom otwiera się ona już przy 80 km/h |
| Autor: | Browning [ śr lis 02, 2011 10:24 pm ] |
Co do otwierającej się maski to jestem chodzącym przykładem... |
| Autor: | vaiker [ śr lis 02, 2011 11:19 pm ] |
po lifcie i na wiekszych kapciach 170 bedzie juz nieosiagalne ; ] |
| Autor: | Robsik [ ndz lis 06, 2011 4:11 pm ] |
no ja swoją 150 i nie na autostradzie jeszcze wyciągam U mnie też świst gwizd ale taki urok |
