| zmek http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=5&t=4389 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | dudek [ pt gru 10, 2010 12:10 pm ] |
| Tytuł: | zmek |
Ciężko otwiera się zamek w drzwiach w mojej vitce rocznik 1990 zacina sie i nie można otworzyć ani zamknąć. Dodam że ten problem pojawił się długo przed mrozami |
| Autor: | lukaszand [ pt gru 10, 2010 1:38 pm ] |
| Tytuł: | Re: zmek |
Mozesz sprobowac przesmarowac, tylko nie wiadomo czy problem jest w samwj wkladce, czy cos z ciegnami albo w zamku, trzeba rozebrac i zobaczyc |
| Autor: | punix [ pt gru 10, 2010 9:36 pm ] |
| Tytuł: | Re: zmek |
U mnie aż tak źle co prawda nie było, ale potraktowanie zamka solidną dawką oleju silikonowego (przez dziurkę kluczyka oraz od środka drzwi) dało sporą różnicę w działaniu |
| Autor: | dudek [ ndz lut 20, 2011 9:35 am ] |
| Tytuł: | Re: zmek |
Postanowiłem kupić nowe bębenki i okazało się przy wymianie że stare nadawały się do ....A nowe działają bez zarzutu. Ot cała filozofia koszt 26 zł. |
| Autor: | viking81 [ ndz lut 20, 2011 7:02 pm ] |
| Tytuł: | Re: zmek |
Gdzie zakupiłeś bębenki? |
| Autor: | dudek [ pt lut 25, 2011 7:09 pm ] |
| Tytuł: | Re: zmek |
http://allegro.pl/suzuki-vitara-zamki-zamek-wkladka-bebenek-drzwi-i1404341878.html, jeśli już w archiwum to poszukaj sprzedawcy MotoHITY |
| Autor: | viking81 [ pt lut 25, 2011 7:33 pm ] |
| Tytuł: | Re: zmek |
Dzięki |
| Autor: | Browning [ pt lut 25, 2011 8:45 pm ] |
| Tytuł: | Re: zmek |
Wspierajmy naszych: http://suzuki-czesci.pl/Wkladki_zamkow_drzwiowych_Vitara-135.html |
| Autor: | galahad [ sob lut 26, 2011 4:54 pm ] |
| Tytuł: | Re: zmek |
dudek, trudno wymienić takie wkładki? Pewnie fotek nie robiłeś dla potomnych? Mnie pewnie to czeka i wydaje mi się że ciężki dostęp od środka jest.... |
| Autor: | Browning [ sob lut 26, 2011 5:27 pm ] |
| Tytuł: | Re: zmek |
Po zdjęciu tapicerki drzwi dostęp jest elegancki |
| Autor: | KonarskiS [ sob lut 26, 2011 7:50 pm ] |
| Tytuł: | Re: zmek |
galahad pisze: dudek, trudno wymienić takie wkładki? Pewnie fotek nie robiłeś dla potomnych? Mnie pewnie to czeka i wydaje mi się że ciężki dostęp od środka jest.... raczej łatwo, w skodzie felicjii wymienialem przy jakichs -5 stopniach na zewnątrz, na wsi. W dodatku felicja jest niska to dostep tylko siedzac na ziemii. W vitce będzie chyba łatwiej, ale nie robiłem tego nigdy, tylko widziałem jak to w środku wygląda |
| Autor: | wieniovitara [ sob lut 26, 2011 8:43 pm ] |
| Tytuł: | Re: zmek |
Sprawa prosta o ile rdza nie zapanowała |
| Autor: | dudek [ sob lut 26, 2011 9:29 pm ] |
| Tytuł: | Re: zmek |
W życiu nie robiłem nic podobnego! A postępowałem w następujący sposób 1. Odkręciłem śrubkę w takim jakby schowku na drzwiach służy do trzymania drzwi przy ich zamykaniu 2. Zdjąłem taki plastikowy trójkąt w narożniku szyby 3. Odpiołem tapicerkę jest na takie zatrzaski najlepiej śrubokrętem podważyć. 4. Z klamką do szyby miałem problem techniczny - nie umiałem jej zdjąć, ale i tak było dość luzu aby dojść do bębenka. 5.Odkręciciłem śrubki mocujące klamkę do drzwi x2 6. Wyjmujemy metalową dzwignię z plastikowego wodzidełka przy bębenku aby wyjąć klamkę. (przyjrzyj się jak to było zamontowane pierwotnie bo potem może brakować koncepcji jak to włożyć do nowego 7.Po wyciągnięciu klamki bębenek trza wyjąć, poluzowując taką sprężynę ( jakby seger) i wymieniamy bębenek. Składamy w odwrotnej kolejności. Powodzenia. Sorry że w taki infantylny sposób to przedstawiłem ale nie jestem za pan brat z mechaniką. |
| Autor: | dudek [ sob lut 26, 2011 9:34 pm ] |
| Tytuł: | Re: zmek |
Browning wpierw wpadłem na allegro. Takie przyzwyczajenie |
| Autor: | galahad [ pn lut 28, 2011 12:03 am ] |
| Tytuł: | Re: zmek |
fajnie, to ja tylko dodam, że odkręcając wewnętrzną klamkę nie należy jej ciągnąć do siebie tylko przesunąć ( w prawo lub w lewo ) o jakieś pół cm i dopiero potem ciągnąć do siebie. Ona ma takie plastykowe zaczepy, które szybko się łamią |
