Remont blacharki rozpoczęty... do 31 stycznia finisz! http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=5&t=523 |
Strona 8 z 10 |
Autor: | jacekml [ śr sty 30, 2008 9:49 am ] |
Tytuł: | |
Mój remont dobiega końca, dziś jadę zamontować płytę kinetyczną pod zbiornik, i pomalować felgi na czarno. Po wszystkim planuję zrobić jeszcze zdjęcie i podziękować za liczne odwiedzanie tego wątku! Pozdrawiam! |
Autor: | jacekml [ czw sty 31, 2008 4:19 pm ] |
Tytuł: | koniec remontu |
No i to by było na razie tyle. Jeszcze raz dziękuję za wirtualne towarzystwo! Oczywiście pozostanie jeszcze do zrobienia silnik i mocowanie wyciągarki, ale dam odpocząć teraz mojemu portfelowi. Tu są ostatnie zdjęcia http://bielsko.wrzuta.pl/obraz/gRSGZsc9BB/vitara Pozdrawiam! Do zobaczenia w terenie! Na pewno pojadę już w sobotę. |
Autor: | Cybm [ wt kwie 22, 2008 2:43 pm ] |
Tytuł: | |
A to moj weekendowy maly remoncik blachy. Posprawdzalem wszystko przed sezonem i zrobilem co trzeba i teraz jest ok Rocznik 92 ale tragedi nie bylo...jak porownywalem z innymi Vitkami. wiecej fot w galerii http://picasaweb.google.pl/hiras4x4/Blacharka |
Autor: | jacekml [ wt kwie 22, 2008 7:07 pm ] |
Tytuł: | |
Cześć! Błotniki miałem lepsze, ale za to nie miałem podłogi bagażnika! Pozdrawiam! |
Autor: | Cybm [ wt kwie 22, 2008 7:23 pm ] |
Tytuł: | |
No wlasnie zdziwila mnie podloga....zdrowa w calej dlugosci i przod i tyl...a nadkola w bagazniku jak nowe...blotniki byly masakra bo nie bylo juz uszczelek nad nimi i woda tam stala wiec trudno sie dziwic...ale przykleilem je teraz na klej do szyb plus zrobilem z niego uszczelke na styku blotnik plastik wiec woda nie powinna juz sie tam dostawac |
Autor: | Belfegor [ sob cze 07, 2008 10:24 pm ] |
Tytuł: | Re: Remont blacharki rozpoczęty... do 31 stycznia finisz! |
Witam. Odnośnie walki z korozją mam pytanie: są może jakieś opatentowane sposoby naprawy podłużnicy tylnej w okolicach gniazda sprężyny? Ruda pokazała tam swoją moc i myślę sobie, że może by tak z profila dorobić ten kawałek, czy są może do dostania nowe kawałki , bo z blacy obginać to trochę ni alo. |
Autor: | piotrk [ ndz cze 08, 2008 12:26 am ] |
Vitam Rozpocząłem walkę z rudą w mojej Vitce, na razie nie jest źle, choć wizyta u blacharza nieuknikniona: - lekko podgnite w okolicach tylnych nadkoli - jak się patrzy od środka to na styku podłoga-nadkole. Na razie straty minimalne, łątki małe będą \ - nadkole lewy przód - troszkę dziurawe się okazało - też na szczęście nie ma tragedii - zgnita rura w poprzek ramy - ta co bak się na niej trzyma (ta z tyłu, ale bliżej przodu ) hmmmz... to mnie najbardziej martwi - blacharz nie przekosi ramy jak będzie spawał ? - przeorany tunel, coś się musiało wkręcić w krzyżak i na....lać całkiem długo - najgorsze, że to całkiem świeże jest (więc nie zwale tego na poprzedniego właściciela), ale blachy zryte i do spawania - podłoga, progi generalnie zdrowe, nie jest źle - lekkie poprawki tylko bo gdzieniegdzie korozja dopiero rozpoczyna swe niszczące dzieło. I w tym miejscu mam pytanie - w niektórych miejscach muszę zastosować Cortanin F (nie dam rady wyczyścić na błysk, albo jest zbyt trudno ). Jaki podkład na to zastosować ? Wstępnie miałem pomysł taki: - (jeśli trzeba to Cortanin F) - podkład ftalowy - podkład chlorokauczukowy - emalia chlorokauczukowa Ma to sens? Czy może coś lepszego jest ? (ale do kupienia w normalnym sklepie i nie w ilościach 1000 litrów i więcej ) |
Autor: | Belfegor [ pn cze 09, 2008 2:33 pm ] |
A i jeszcze jedno. Ruda wcina wlew paliwa na około. U mnie na szrocie stoi corolla z 89 r. ta kanciata (miałem kiedyś taką) i mam wrażenie, że wlew paliwa i klapka sa takie same jak w vitarze (mechanizm otwierania klapki identyko) i na dodatek zdrowiutkie . Może ktoś próbował już przeszczepić gniazdo wlewu od innego wozu, bo nowego gniazda nie znalazłem w sprzedaży, a rzeźba z blachy nie ma sensu . |
Autor: | milas [ pn cze 09, 2008 6:48 pm ] |
wycinasz w corolli wmiare równo przykładasz do witki odrysowywujesz wycinasz i wstawiasz migomatem potem szlifierka szpachla lakier i gotowe |
Autor: | piotrk [ czw cze 12, 2008 10:32 pm ] |
Dziś usunąłem wykładziny i wszystkie plastiki z Vitki. Nie jest źle, ale znalazłem kilka, na szczęście małych, dziur w podłodze . Średnica może 1-2 cm - w koło zdrowa blacha, Tunel mam strasznie zryty - coś się w krzyżak wplątało - od środka dużo gorzej wygląda niż od spodu (blacha zdrowa, ale rozerwana ... ) Coś tam przy nadkolach też trza by zrobić ... i to pewnie nie wszystko - na szybko tylko spojrzałem. (patrząc na mój poprzedni post to sytuacja się pogorsza - pewnie coś dojdzie ... ) Generalnie chciałem wyjadaczy prosić o radę , bo rozważam kilka opcji: 1. kombinować z nitami itp, co nie dam rady to do blacharza 2. użyć spawarki, którą mam, ale raczej słaba opcja - prędzej dziury powypalam ... 3. sprzedać nerke i oddać całość do blacharza 4. zamiast kasę za sprzedaną nerke przeznaczać na blacharza, zakupić migomat Tylko jaki? Generalnie jestem amatorem, i to podwórkowym w temacie spawania (za to mam kogoś, kto by służył radą, więc nie jest źle ). Za to wyznaje filozofie, że zamiast płacić komuś, kto zrobi to ... nie wiadomo jak ... za tą kasę wole zakupić narzędzie i się nauczyć (jeśli koszt porównywalny) 5. Inne ... Tak czy siak chcę się pozbyć rudej porządnie, bo nalezę do leniwych - nie będzie mi się chciało wyjmować tego drugi raz w najbliższym czasie |
Autor: | Hadek [ czw cze 12, 2008 10:46 pm ] |
Nity, zywice i inna rzezba w gów...ie nie wskazana. Kup sobie automat. Najlepiej minimag 160. Za uzywke zapłacisz około1-1,5tys Zwróci się bardzo szybko |
Autor: | Masmo [ czw cze 12, 2008 11:02 pm ] |
Hadek pisze: Nity, (..) i inna rzezba w gów...ie nie wskazana. No tylko proszę nitów nie obrażać.... Niektóre auta są całe na nity złożone . A poważnie blacha ocynk na nity sprawdza się b dobrze. U mnie po roku fleki (m.in. dosztukowałem wyżartą blachę nad rurą w tylnym nadolu) trzymają się świetnie, na innych furach też sprawdzone. |
Autor: | piotrk [ ndz cze 15, 2008 5:10 pm ] |
Hadek pisze: Nity, zywice i inna rzezba w gów...ie nie wskazana. Kup sobie automat. Najlepiej minimag 160. Za uzywke zapłacisz około1-1,5tys Zwróci się bardzo szybko No właśnie, wyjąłem wszystko co dało się wyjąć i nie mam zamiaru rzeźbić w gó..ie szkoda pracy, czasu. Rozejrzałem się troszke w castoramopodobnych marketach za spawarkami i troszkę się zakręciłem. Czym się różni automat od półautomatu ? Da rade spawać karoserię spawać spawarką inwertorową ? Widziałem Bestera bodajże, i dało się całkiem małe prądy ustawiać, więc dziur nie powinno wypalać - chociaż się znam i mogę pleść bzdury Ma to w ogóle sens ? Generalnei rzecz ujmując się zawinąłem strasznie - a rozpiętość cen ogromna. Na co zwrócić uwagę ? Jaki prądy będą sensowne ? Podpowiecie? ... co bym nie kupił to jeszcze używać się będę musiał nauczyć, ale w końcu człowiek się uczy całe życie @Masmo: Nity robią, to fakt (ojciec testował w ... Syrenie ), ale co wymiana blachy to wymiana blachy i nie ma co się oszukiwać. |
Autor: | slaw [ ndz cze 15, 2008 5:45 pm ] |
migomat jest chyba najszybszy do nauki spawania i najlepszy nie potrzeba zadnych wymyslnych 140-160 amper zupełnie wystarcza oczywiscie jednofazowy |
Autor: | piotrk [ ndz cze 15, 2008 6:24 pm ] |
slaw pisze: migomat jest chyba najszybszy do nauki spawania i najlepszy nie potrzeba zadnych wymyslnych 140-160 amper zupełnie wystarcza oczywiscie jednofazowy 3 fazy niby miałbym gdzie podłączyć, ale nie do końca tam gdzie chcę, więc skoro jedna starczy to bardzo dobrze. To teraz mi się pole poszukiwań znacznie zawęziło - dzięki |
Strona 8 z 10 | Strefa czasowa UTC+01:00 |
