Dzisiaj jest śr gru 10, 2025 2:12 pm
 Tytuł: zmek
Post: pt gru 10, 2010 12:10 pm
Ciężko otwiera się zamek w drzwiach w mojej vitce rocznik 1990 zacina sie i nie można otworzyć ani zamknąć. Dodam że ten problem pojawił się długo przed mrozami :D . Można to jakoś przesmarować? naprawić czy zakupić nowe
suzuki vitara 1,6 8v 1990 r. lpg
 Tytuł: Re: zmek
Post: pt gru 10, 2010 1:38 pm
Mozesz sprobowac przesmarowac, tylko nie wiadomo czy problem jest w samwj wkladce, czy cos z ciegnami albo w zamku, trzeba rozebrac i zobaczyc
 Tytuł: Re: zmek
Post: pt gru 10, 2010 9:36 pm
U mnie aż tak źle co prawda nie było, ale potraktowanie zamka solidną dawką oleju silikonowego (przez dziurkę kluczyka oraz od środka drzwi) dało sporą różnicę w działaniu :)
Samurai '95
235/75
 Tytuł: Re: zmek
Post: ndz lut 20, 2011 9:35 am
Postanowiłem kupić nowe bębenki i okazało się przy wymianie że stare nadawały się do ....A nowe działają bez zarzutu. Ot cała filozofia koszt 26 zł.
 Tytuł: Re: zmek
Post: ndz lut 20, 2011 7:02 pm
Gdzie zakupiłeś bębenki?
Suzi 1.6 8V cabrio 1991r
 Tytuł: Re: zmek
Post: pt lut 25, 2011 7:09 pm
http://allegro.pl/suzuki-vitara-zamki-zamek-wkladka-bebenek-drzwi-i1404341878.html, jeśli już w archiwum to poszukaj sprzedawcy MotoHITY
 Tytuł: Re: zmek
Post: pt lut 25, 2011 7:33 pm
Dzięki :)
 Tytuł: Re: zmek
Post: pt lut 25, 2011 8:45 pm
Wspierajmy naszych: http://suzuki-czesci.pl/Wkladki_zamkow_drzwiowych_Vitara-135.html :wink: :mrgreen:
 Tytuł: Re: zmek
Post: sob lut 26, 2011 4:54 pm
dudek, trudno wymienić takie wkładki?
Pewnie fotek nie robiłeś dla potomnych?
Mnie pewnie to czeka i wydaje mi się że ciężki dostęp od środka jest....
 Tytuł: Re: zmek
Post: sob lut 26, 2011 5:27 pm
Po zdjęciu tapicerki drzwi dostęp jest elegancki :wink:
 Tytuł: Re: zmek
Post: sob lut 26, 2011 7:50 pm
galahad pisze:
raczej łatwo, w skodzie felicjii wymienialem przy jakichs -5 stopniach na zewnątrz, na wsi.
W dodatku felicja jest niska to dostep tylko siedzac na ziemii.
W vitce będzie chyba łatwiej, ale nie robiłem tego nigdy, tylko widziałem jak to w środku wygląda
Zabawka na 31'
 Tytuł: Re: zmek
Post: sob lut 26, 2011 8:43 pm
Sprawa prosta o ile rdza nie zapanowała :wink:
 Tytuł: Re: zmek
Post: sob lut 26, 2011 9:29 pm
W życiu nie robiłem nic podobnego! A postępowałem w następujący sposób
1. Odkręciłem śrubkę w takim jakby schowku na drzwiach służy do trzymania drzwi przy ich zamykaniu
2. Zdjąłem taki plastikowy trójkąt w narożniku szyby
3. Odpiołem tapicerkę jest na takie zatrzaski najlepiej śrubokrętem podważyć.
4. Z klamką do szyby miałem problem techniczny - nie umiałem jej zdjąć, ale i tak było dość luzu aby dojść do bębenka.
5.Odkręciciłem śrubki mocujące klamkę do drzwi x2
6. Wyjmujemy metalową dzwignię z plastikowego wodzidełka przy bębenku aby wyjąć klamkę. (przyjrzyj się jak to było zamontowane pierwotnie bo potem może brakować koncepcji jak to włożyć do nowego :)
7.Po wyciągnięciu klamki bębenek trza wyjąć, poluzowując taką sprężynę ( jakby seger) i wymieniamy bębenek.
Składamy w odwrotnej kolejności. Powodzenia.
Sorry że w taki infantylny sposób to przedstawiłem ale nie jestem za pan brat z mechaniką.
Ostatnio zmieniony sob lut 26, 2011 9:38 pm przez dudek, łącznie zmieniany 1 raz.
 Tytuł: Re: zmek
Post: sob lut 26, 2011 9:34 pm
Browning wpierw wpadłem na allegro. Takie przyzwyczajenie :) Ale popieram inicjatywę aby następnym razem kupić u swojaka. Dlatego u slawa zakupuję wahacz tylni środkowy :D
 Tytuł: Re: zmek
Post: pn lut 28, 2011 12:03 am
fajnie, to ja tylko dodam, że odkręcając wewnętrzną klamkę
nie należy jej ciągnąć do siebie tylko przesunąć ( w prawo lub w lewo ) o jakieś pół cm i dopiero potem ciągnąć do siebie.
Ona ma takie plastykowe zaczepy, które szybko się łamią :?
