| Relingi dachowe , rack rails, vitara long http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=5&t=5956 |
| Autor: | vaiker [ pn lip 25, 2011 10:16 pm ] |
| Tytuł: | Relingi dachowe , rack rails, vitara long |
Materialy : komplet relingow Opel Omega B Kombii katownik 3x50x30 8 srob 8x20 16 nakretek 8 8 podkladek 8 stara dętka rowerowa narzędzia Zaczynamy od wykręcenia szpilek z relingów by moc je przyłożyć do dachu i pomierzyć, wystarczy skontrować 2 nakrętki ![]() Ja mam wersje z szyberdachem, trochę to komplikuje ale nie ma problemu dużego, wymiar brany tak aby kluczem 13 nasadowym można było wszystko skręcić ![]() Wiercenie otworów, po wywierceniu pierwszego okazało sie ze moje wyliczenia mają blad, skupilem sie na zmieszczeniu przy szyberdachu a zapomnialem ze vitara ma weższy tyl niz przod, bylo juz "po ptokach" ale tragedii nie ma, ostatecznie z tylu jest rozstaw 3 c mniejszy niz z przodu, mysle ze nie zrobi to AZ TAKICH oporow powietrza, zreszta relingi idą z linią karoserii, ale jak ktos chce lepiej to moze to bardziej przemyslec, oczywiscie mozna bylo dac relinga bardziej do przodu i minać wytłoczkę szyberdachu ALE z przodu jest większy spadek - starsznie by odstawał. ![]() Kątownik gruby ale za to mocny, wystarczy 102 uderzenia młotkiem by wygiąć go odpowiednio ![]() Przymiarka ![]() Gotowe kształtki ![]() Mocowanie tyłu ![]() Mocowanie tyłu ![]() Mocowanie przodu ![]() Mocowanie przodu ![]() Pierwszy reling ![]() Całość ![]() W planie była jeszcze rozpórka z płaskownika miedzy lewym a prawym relingiem, płasko puszczona przy dachu wygięta w łuk, myśle ze nie będzie potrzebna, rozbujaliśmy auto za te relingi, dach się nie ugiął ani milimetra, nacisk tez spory testowaliśmy |
| Autor: | simca [ wt lip 26, 2011 1:52 am ] |
| Tytuł: | Re: Relingi dachowe , rack rails, vitara long |
Sam na to wpadłeś czy kiedyś gdzieś czytałeś że z omegi podchodzą
| Autor: | vaiker [ wt lip 26, 2011 7:22 am ] |
przez ostatni rok z 10 osob pytalo jak, z czego, czy wogole sie da, wszyscy przytaczali ze "simca podobno ma, podobno z omegi" i nikt dalej konkretnie nei wiedzial, oczywiscie ze tez sie tym zasugerowalem, poczatkowo mialy byc od forda escorta wsarte w 3 punktach ale niestety teraz mi leza w garazu . . . inaczej wyprofilowane, potem ogladnalem omege kolegi i stwierdzilem ze faktyczni elegenda moze byc prawdą, a teraz niedowiarki maja instrukcje za darmo jak wzbogacic swoje wyposazenie |
| Autor: | simca [ wt lip 26, 2011 10:03 am ] |
He he, legenda krąży. A tak na poważnie, bardzo fajny opis. Właściwie instrukcja |
| Autor: | GrzesiekSHY [ wt sty 21, 2014 11:53 pm ] |
Panowie, ile kg można zarzucić na te relingi? |
| Autor: | Widelec [ śr kwie 20, 2016 4:05 pm ] |
Ma ktoś może zdjęcia z montażu ? Zastanawia mnie po co jest kątownik i dlaczego jest 16 nakrętek |
| Autor: | olo1984 [ śr mar 08, 2017 8:28 pm ] |
Przyłączam się do pytania - relingi już kupione, a gdzie kątownik i jak go wygiąć tymi stu dwoma uderzeniami to nie mam pomysłu Pozdrawiam, olo1984 |
