rozpórka kielichów http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=5&t=7013 |
Strona 10 z 12 |
Autor: | Franek_ [ pn maja 20, 2019 10:51 am ] |
Tytuł: | Re: rozpórka kielichów |
Zapewne.. Jak zrobię, to z regulacją za pomocą śruby rzymskiej. Problem tylko, że w dieslu muszę puścić tę rozpórkę nie nad, a przed silnikiem.. |
Autor: | danthe [ pn maja 20, 2019 10:57 am ] |
Chyba w jakimś dieslu były też fabrycznie rozpórki. Chyba w 2.0 polifrowym. Z tego co widze w EPC to diesel 2.0 poliftowy ma taką ramę jak vitara 2.0 16v. A 1.9 i 2.0 przed liftem ma taką jak 1.6. |
Autor: | Franek_ [ pn maja 20, 2019 11:36 am ] |
1.9 (u mnie) ma.. TMIC.. |
Autor: | danthe [ pn maja 20, 2019 12:26 pm ] |
Masz hiszpanke model SE419? |
Autor: | Generic [ pn maja 20, 2019 12:39 pm ] |
W longu V6, żeby oryginalną rozpórkę demontować/montować, trzeba podstawić podnośnik pod belkę pod silnikiem, tak to pracuje o-\ |
Autor: | Franek_ [ pn maja 20, 2019 5:18 pm ] |
danthe pisze: Masz hiszpanke model SE419? Long, 1.9td, 1997 r. Nie wiem w sumie czy hiszpanka czy cokolwiek.. |
Autor: | wiesiu [ pn maja 20, 2019 5:36 pm ] |
Generic pisze: W longu V6, żeby oryginalną rozpórkę demontować/montować, trzeba podstawić podnośnik pod belkę pod silnikiem, tak to pracuje o-\ Ja nic nie musiałem podstawiac. Przyłożyłem trochę siły ręką do rozporki i dało się zdjąć i założyć na kołach. |
Autor: | Generic [ pn maja 20, 2019 5:47 pm ] |
Ja niby zdjąłem bez. Ale do założenia mi parę mm brakowało. Podlewarowałem za belkę i nie musiałem się siłować. |
Autor: | radzik071 [ pn lip 01, 2019 8:51 am ] |
Na trzeciej stronie w tym wątku edytowałem post i dodałem taki schemat jak poniżej: |
Autor: | Franek_ [ pt lip 05, 2019 12:29 pm ] |
dobrze wiedzieć wymiar dla 1.9d ten sam co 1.6b? dziś - w końcu - powinienem mieć rozpórkę na aucie, zobaczymy co to da.. |
Autor: | radzik071 [ pt lip 05, 2019 6:17 pm ] |
ramy z hiszpanek wszystkie są jak z 1.6b Franek_ pisze: ... dziś - w końcu - powinienem mieć rozpórkę na aucie, zobaczymy co to da.. Fajerwerków nie będzie Sprawdź tylko swoich speców, żeby rozstaw rozpórki się zgadzał... |
Autor: | Franek_ [ sob lip 06, 2019 1:21 pm ] |
Jaki rozstaw? Proszszsz.. |
Autor: | Franek_ [ sob lip 06, 2019 1:24 pm ] |
u mnie kielichy zeszły się o 3cm - zamiast 96 mam 93cm zostawiam tak póki co, bo mam przerobione amortyzatory (porobione fasolki), żeby koła stały prosto mimo zejścia się kielichów docelowo wrócę z fasolek na oryginalne punkty mocowań, a rozpórkę ustawię na 96cm - jak widać na obrazku jest regulowana śrubą z ciasnym gwintem + nakrętka kontrująca. pierwszy efekt - WOW. ten wóz może być jednak sztywny. póki co - polecam. zobaczymy, co przyniosą testy. |
Autor: | radzik071 [ pn lip 08, 2019 8:59 am ] |
Twoja rozpórka idzie bardzo wysoko i na środku robi się ogromna dźwignia czyli w miejscu gdzie zbierze się największa siła. U Ciebie jest tam akurat najsłabiej bo jest tylko cieniutki gwint. Mam rozpórkę z rury 32x5 i musiałem ją wzmocnić pionowym płaskownikiem 40x8 bo się gięła. U Ciebie jest gwincik ~14mm Twoje pierwsze testy terenowe przyniosą to, że rozpórkę zegnie się w najcieńszych miejscach czyli na gwintach. Szczerze to zgiął bym tą rozpórkę dosłownie na kolanie. Poniżej prawidłowo wykonana rozpórka (mimo, że jest taka niska to i tak ma "wieżyczki" po bokach, tak żeby środkowy pałąk był zgniatany a nie wyginany) Żeby Twoja rozpórka działała również w terenie to albo musisz wywalić regulację i porządnie to wzmocnić albo zrobić jak na rysunku czyli wysokie wieżyczki do których jest przykręcony PROSTY środkowy pałąk z regulacją na gwincie. Wtedy gwint będzie zgniatany a nie wyginany. No chyba że dasz jakiś gwint typu M24 a nie takie maleństwo jak teraz. |
Autor: | Franek_ [ pn lip 08, 2019 9:44 am ] |
Dzięki za uwagi! Póki co działa. Zrobiłem wczoraj 150km w terenie, nie pogięła się, koła stoją prosto. Za jakiś czas oddam ją temu mojemu mechanikowi, jak mi się więcej rzeczy nazbiera żeby był sens do niego jechać, to i rozpórkę poprawi. Obecnie jest ustawiona na ok. 93cm, a na amortyzatorach mam fasolki. Wrócimy do seryjnych mocowań amorów i ustawimy na 96, wzmacniając ją jeszcze przy tym. Jak widać (albo nie widać, w sumie zdjęcie nie za duże) pośrodku rozpórki jest szekla do skręcania śruby. Ta szekla się nie pognie, to fragment zawiesia dźwigowego z portu w Gdyni. Śruby 'odsłoniętej' pozostaje raptem po 2-3cm na stronę. To śruba 12.9 - czy się pognie? Pewnie tak, skoro tak mówisz. Niezależnie jednak od faktu, czy trzeba ją będzie wzmacniać czy nie, rozpórka wydaje się być kluczem do wygrania walki ze zbieżnością kół i tymi wszystkimi tatrami i antytatrami. |
Strona 10 z 12 | Strefa czasowa UTC+01:00 |
