Spryskiwacz szyby (wydzielony) http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=5&t=717 |
Strona 1 z 2 |
Autor: | davejr [ sob gru 22, 2007 1:34 am ] |
Tytuł: | |
Powiedz mi Masmo jeszcze jedną rzecz: czy zbiorniczek na płyn do spryskiwaczy powinien mieć jedną czy dwie pompki? |
Autor: | michal_cobra [ sob gru 22, 2007 10:23 am ] |
Tytuł: | |
Dwie. Jedna na przód druga na tył. |
Autor: | davejr [ sob gru 22, 2007 11:26 am ] |
Tytuł: | |
michal_cobra pisze: Dwie. Jedna na przód druga na tył.
czyli w cabrio jest tylko jedna? |
Autor: | michal_cobra [ sob gru 22, 2007 12:26 pm ] |
Tytuł: | |
No w cabrio jest jedna pewnie ![]() Nie mam więc nie powiem Ci na 100% ale na to by wychodziło ![]() |
Autor: | davejr [ sob gru 22, 2007 5:04 pm ] |
Tytuł: | |
michal_cobra pisze: No w cabrio jest jedna pewnie :wink:
Nie mam więc nie powiem Ci na 100% ale na to by wychodziło :D bo mam jedną pompkę w cabrio, drugiej brak ale od rugiej wychodzi rurka i wchodzi w wiązkę elektryczną i nie wiem od czego jest ta druga rurka, a tak wogóle to spryskiwacz leci tak jak by mu sie nie chciało sprawdziłem przewody są drożne pomka chodzi a płyn wylatyje na jakiś centymetr od spryskiwaczy nawet do szyby nie dolatuje, nie wiem dlaczego |
Autor: | Masmo [ sob gru 22, 2007 8:15 pm ] |
Tytuł: | |
davejr pisze: ....a tak wogóle to spryskiwacz leci tak jak by mu sie nie chciało sprawdziłem przewody są drożne pomka chodzi a płyn wylatyje na jakiś centymetr od spryskiwaczy nawet do szyby nie dolatuje, nie wiem dlaczego
Może sama dysza jest zablokowana. |
Autor: | Smuga [ wt lut 12, 2008 8:10 am ] |
Tytuł: | |
davejr pisze: michal_cobra pisze: No w cabrio jest jedna pewnie ![]() Nie mam więc nie powiem Ci na 100% ale na to by wychodziło ![]() bo mam jedną pompkę w cabrio, drugiej brak ale od rugiej wychodzi rurka i wchodzi w wiązkę elektryczną i nie wiem od czego jest ta druga rurka, a tak wogóle to spryskiwacz leci tak jak by mu sie nie chciało sprawdziłem przewody są drożne pomka chodzi a płyn wylatyje na jakiś centymetr od spryskiwaczy nawet do szyby nie dolatuje, nie wiem dlaczego Witam szanowne grono, vitara hard-top rocznik 1996, popdpinam się pod temat, mam dwie pompki w pojemniku spryskiwaczy i dodatkowo cieńsza rurka wychodzi ze zbiornika do wiązki kabli - po co to jest ?? Dodatkowo kapie płyn z obudowy wentylatora nawiewów (wycieka ze środka) skąd tam się płyn od spryskiwaczy wziął ?? może właśnie tą malutką rurką której zadania na razie nie mogę rozszyfrować ? |
Autor: | Smuga [ wt lut 19, 2008 3:01 pm ] |
Tytuł: | |
Autor: | ResoR [ wt lut 19, 2008 7:13 pm ] |
Tytuł: | |
davejr pisze: a tak wogóle to spryskiwacz leci tak jak by mu sie nie chciało sprawdziłem przewody są drożne pomka chodzi a płyn wylatyje na jakiś centymetr od spryskiwaczy nawet do szyby nie dolatuje, nie wiem dlaczego
U mnie tak było. Okazało się, że trójnik pod szybą taki plastikowy się utlenił i miał niezłe dziursko. Nie chciało mi sie szukać nowego i zakleiłem go poxiliną i działa do dzisiaj.. tj 1,5 roku. |
Autor: | himself [ pt paź 24, 2008 5:47 pm ] |
Tytuł: | Re: Spryskiwacz szyby (wydzielony) |
podepne sie pod temat : od 2 dni nie dziala mi spryskiwacz ( e ) z przodu, musze dlugo przytrzymac wajche to zacznie leciec ale bardzo slabo ledo co do szyby dolatuje ciekawe jest to ze na tylna szybe idzie dobrze patrzymel wezyki i wydaja sie byc drozne moze pompka ( bo mam dwie jedna na tyl druga na przod ) ? od czego zaczac?:D dodam tylko ze lalem czysta wode z plynek ludwik ![]() i zawsze bylo ok pozdro |
Autor: | Hadek [ pt paź 24, 2008 7:28 pm ] |
Widze że wiekszość ma podobny problem, czas wiec na rade ![]() Zwróćcie uwage na wężyk do przednich spryskiwaczy, jest w jednym miejscu łączony na cos typu "mufka", taki mały plasticzek. Niby nic, zwykła złączka ![]() ![]() To małe cuś, to nic innego jak rodzaj zaworka, który zapobiega cofaniu się płynu z powrotem do zbiorniczka. Jest tam mini kuleczka i sprezynka. Cisnienie z pompki pokonuje bezwładność spręzynki i płyn zasuwa do dysz. Niestety, po latach całość przestaje fungowac i w czasie użycia pojawia się niewielki siur ![]() Rada więc prosta, wywalic pinde i problem z głowy ![]() Minus tej operacji, to dłuższy czas oczekiwania na upragniony tak przez wielu, wielki siur płynu, lub wody z ludwikiem w przypadku kutw, na przednią szybe. Tajemniczy węzyk znikający w instalacji elektr to nic innego jak własnie arteria do tylnej szyby. Ze względu na oszczednośc procesu produkcji wystepuje zarówno stell top jak i cabrio. POzdrawiam serdecznie |
Autor: | kosciej [ pt paź 24, 2008 9:00 pm ] |
Hadek pisze: lub wody z ludwikiem w przypadku kutw, na przednią szybe. Ja tam ma lepszy patent ![]() Woda+trochę denaturatu+ludwik ![]() |
Autor: | himself [ sob paź 25, 2008 4:26 pm ] |
no i pomoglo ![]() ![]() ![]() Dzieki za pomoc i pozdrawiam |
Autor: | BARTEK W. [ sob paź 25, 2008 4:34 pm ] |
Czytając radę @Hadek'a, poszłem tym tropem, bo coś w mojej viertarce z tym sikiem było nieteges, no i pomogło ![]() Również dziękuję serdecznie ![]() |
Autor: | Domiss [ sob lis 29, 2008 9:42 pm ] |
W razie gdyby komuś w longu nie działał tylny spryskiwacz, to analogiczny zaworek zwrotny znajduje się pod podsufitką nad prawymi tylnymi drzwiami, a do wyjęcia samej dyszy spryskiwacza nie trzeba zdejmować podsufitki (a nawet jej zdjęcie nic nie daje) - dysza jest na zatrzasku. (Tak, w końcu mogę wyczyścić tylną szybę bez wysiadania z auta ![]() |
Strona 1 z 2 | Strefa czasowa UTC+01:00 |
