| pytanie o rame http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=5&t=7203 |
| Autor: | becki06 [ śr lut 08, 2012 6:47 pm ] |
| Tytuł: | pytanie o rame |
jest to tak rama tak zgnita ze nie ma co spawać po spawałem u kuzyna na warsztacie troche po jeżdziłem a ona penkła w innym miejscu wiec tak myśle czy rama od grand vitary by podeszła do mojej vitary z 92r bo wiem gdzie taka rama loży i gnije to by ją zaadoptować do mojej vitary co wy na to będzie pasować czy nie ??? P.S bo jak patrze na allegro to same strupy leżą i nic porządnego no chyba że grand vitara czasem się trafi czy może vitare pociąć na drobno i rosprzedać |
| Autor: | NuVo [ śr lut 08, 2012 7:58 pm ] |
| Tytuł: | Re: pytanie o rame |
Jak wiesz gdzie stoi to zapitalaj tam z miarką. Poszukaj na necie - gdzieś były wymiary ramy (nie pamiętam którego modelu) Wydaje mi się że nic z tego nie będzie,ale mogę się mylić. Ktoś w końcu musi być pierwszy |
| Autor: | RDZIKI1 [ śr lut 08, 2012 8:33 pm ] |
Rama Vitary z silnikiem 2.0 16V jest 7 cm. szerzej rozsunięta od 1.6 8v 2.0 16 V Z przodu pod mostem 76 cm. 1.6 8V Z przodu pod mostem 69 cm |
| Autor: | becki06 [ śr lut 08, 2012 9:03 pm ] |
to tylko mnie ratuje rama od vitary tylko może uda mi się znaleść jakąś w miare tylko ta koncepcja mnie dołuje bo wszystkie jak by nie patrzeć to są zgnite |
| Autor: | cortoz [ śr lut 08, 2012 11:03 pm ] |
oj tam oj tam grunt to nastawienie zobacz moja vitarke...sama radosc... tez pewnie niebaem kupie druga rame wypiaskuje ocynkuje i odstawie do garazu ktoreg nie mam na 50 lat... nie boj nic.. vitara to vitara jak polubisz to predzej czy pozniej pokochasz ps. przepraszam za wszelkie blrdy |
| Autor: | becki06 [ czw lut 09, 2012 4:14 pm ] |
a czy rama od longa jest taka sama jak przy krutkiej czy tylko jest dłuższa bo jak jest tylko dłuższa to bym skrucił i p0ospawał czy było by dobrze ?? |
| Autor: | milas [ czw lut 09, 2012 9:44 pm ] |
jak maszochote robic to zawsze mozna kupic profile i rzezbic jak znajdziesz w dobrym stanie od longa a niemozesz znalesc w dobrym stanie od 3d ? |
| Autor: | trocin [ pt lut 10, 2012 7:08 pm ] |
Mam rame od 3d za 300zł, jak na fotach tylko nie ma juz tarcz hamulcowych. viewtopic.php?f=32&t=6579 |
| Autor: | becki06 [ pt lut 10, 2012 8:32 pm ] |
dzięki kolego ale już kupiłam dzisiaj za 400 zł z 1999 r i wygląda jak nówka |
| Autor: | drwal [ pt paź 19, 2012 8:26 pm ] |
Odświeżę temat. Jak jest z formalnościami w wydziale komunikacji?? Załatwiał ktoś, czy po czarnym nie jeździcie?? |
| Autor: | mobilek [ pt paź 19, 2012 11:47 pm ] |
drwal pisze: Odświeżę temat. Jak jest z formalnościami w wydziale komunikacji?? Załatwiał ktoś, czy po czarnym nie jeździcie?? jezeli masz papiery od ramy to normalnie mozesz zarejstrowac, buda ich nie obchodzi bo tam nie ma numerow- ja tak teraz robie ze zamieniam cabrio na blaszanke, jezeli nie masz papierow to raczej bym nie kombinowal, wycinac i spawac numerow nie ma sensu bo zacznie od razu obok pekac wszystko i bedzie gorzej |
| Autor: | drwal [ sob paź 20, 2012 9:32 am ] |
Jakie dokumenty mieć najlepiej?? Umowę kupna-sprzedaży + dowód rejestracyjny tak jak przy kupnie samochodu, czy wystarczyłby jakiś kwit na samą ramę?? |
| Autor: | mobilek [ ndz paź 21, 2012 10:27 pm ] |
niestety rama posiada wszystkie papiery bo tam jest numer, musisz miec umowe kupna-sprzedazy (najlepiej na caly samochod a w rzeczywistosci tylko rama) no i wiadomo tablice i dowod -jezeli masz sprowadzona to brief lub cos podobnego |
