http://suzuki.info.pl/forum/
Poszerzenie nadkoli
http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=5&t=7943
Strona 1 z 3
Autor:  lenny [ ndz cze 17, 2012 1:25 pm ]
Tytuł:  Poszerzenie nadkoli
Na allegro są dostępne nakładki poszerzające w cenie za 600 zł ktoś już może je stosował w vitarach ?
Autor:  Bobbie [ śr cze 20, 2012 8:05 pm ]
Tytuł:  Re: Poszerzenie nadkoli
Testować nie testowałem, ale pochodzenie nakładek rodem z Mopara w porządnym japończyku :?: :?: :?:
Ale nieotomariola...
Jak jeszcze miałem Jeepa to też się przymierzałem do tych podróbek. 600zł a 2800zł za oryginał to drobna różnica.
W warsztacie, gdzie spotykają się wszyscy posiadacze Jeepów gadałem z koleżką co sobie je założył. Wniosek jeden - lans tak, użytkowo nie! Gówniane tworzywo i wymieniał już 2 razy, no i opowieść o montażu...
Zasłyszane nie znaczy próbowane - próbój i się podziel
pozdro
Autor:  simca [ czw cze 21, 2012 8:53 am ]
Też kiedyś się zastanawialem nad takimi do Vitary. Jedyny ślad że motał ktoś takie do vitary znalałem tutaj:
http://bbs.zuwharrie.com/content/topic,5802.0.html
Autor:  trocin [ czw cze 21, 2012 9:26 am ]
Mialem poszerzenia z nakładek z tworzywa i pasa transmisyjnego - w terenie bez sensu obrywaja sie non stop i blacha tylko gnije pod nimi
Autor:  Browning [ czw cze 21, 2012 9:49 am ]
Mam zamontowany pas transmisyjny od roku, wiele razy opieram się nimi o drzewo i ani razu nie oberwało się :roll: Gnicia też nie zauważyłem... No ale wystarczy zabezpieczyć wcześniej :wink: :lol:
Autor:  trocin [ czw cze 21, 2012 10:03 am ]
Mi przy dobijaniu na dziurach 235/75 15 simexy go obrywały....
Pod nakladkami byla wilgoc - wywalilem w pizdu, wole niech mi chlapie po szybach :mrgreen:
Teraz wyglada tak, w oczekiwaniu na kl71
Obrazek[/quote]
Autor:  Browning [ czw cze 21, 2012 11:32 am ]
No to wymień zawiechę lub zrób lift budy a nie marudzisz że pas transmisyjny nie robi. Mnie znudziło czyszczenie szyb po każdym wjeździe w kałużę żeby widzieć cokolwiek.
Autor:  danthe [ czw cze 21, 2012 12:08 pm ]
lenny pisze:
To sie chyba nazywa w oryginale Bushwacker.
Widziałem kilka aut z takimi poszerzeniami na wzór Bushwacker'a na rajdach. Generalnie bardzo szybko sie weryfikują o drzewa. Dodatkowo potrafi się wgnieść błotnik. Raczej nie nadają się w cięższy teren. Możliwe że oryginalne są z lepszego tworzywa i są bardziej elastyczne.
Autor:  BARTEK W. [ czw cze 21, 2012 12:30 pm ]
Pas jest dobry, blacha sie wygnie, ale nie połamie, blachę odegniesz podklepiesz i jest git, kiedys mi przy tym wyrwało nity, wyprostowałem zanitowałem i jest dobrze, co do rdzy, a co nie rdzewieje w vitarach :?: :wink:, można to lepiej lub gorzej zabezpieczyć, ja mam tak średnio zrobione, po trzech latach coś tam i może jest, ale to drobnostka :wink: Pas to wg. mnie najlepsze rozwiązanie (jak dotychczas). Podzielam opinię @Browninga
Autor:  robert01 [ czw cze 21, 2012 12:34 pm ]
Kuzyn w Jeepie ma takie. Wyglądają ładnie :) Był kilkanaście razy w terenie, póki co działają. Oparł się nawet raz jednym solidnie o drzewo, jest zarysowane, ale o dziwo nie pękło...
Z montażem sobie poradził przez nitonakrętki i śrubki z nierdzewki :)
Mimo tego ja bym się na nie nie zdecydował, za drogie. Wolę pas:)
Autor:  danthe [ czw cze 21, 2012 12:35 pm ]
Też teraz mam pas. Wcześniej miałem te gumowe dedykowane i nie bardzo sie trzymały, po roku odpadły, ale ja je miełem do plastykow przyczepione.
Autor:  NuVo [ wt lip 24, 2012 11:13 am ]
Odgrzeję.
Jak lepiej zamontować poszerzenia z pasa?
1. Bezpośrednio do rantu błotnika na nity/wkręty?Jeśli tak to jak gęsto żeby nie oklapło?
2. Do rantu cienka blacha tak żeby trochę wystawała i na nią dopiero pas?
Opcja nr 2 potrzebuje więcej wiercenia i materiałów typu wkręty/nity oraz dodatkowego zabezpieczenia antykorozyjnego rzeczonej blachy. :roll:
Jakieś doświadczenia użytkowników? Co radzicie?
Autor:  BARTEK W. [ wt lip 24, 2012 3:12 pm ]
mam wersję nr. 2, jestem zadowolony, zrobione przy kompleksowym remoncie, praktyczne rozwiązanie
Autor:  Browning [ wt lip 24, 2012 4:16 pm ]
U mnie jest opcja nr 1. Raz po ostrej obcierce o drzewo musiałem nabić z 5 nowych nitów, nic się nie pogięło... Takie wystające blaszki do poszerzeń moim zdaniem są bardziej podatne na zerwanie w razie jakiegoś drzewa :roll:
Autor:  robert01 [ wt lip 24, 2012 8:51 pm ]
Ja miałem wersję nr1. Pas był dość gęsto(co kilka cm) przykręcony wkrętami do rantu. Duży minus to ciężkość opanowania rudej, po prostu nie ma jak tego zabezpieczyć antykorozyjnie. Głównie z tego powodu(oraz z tego, że podciąłem nadkola), zrobiłem wersję nr2. Powierciłem dziurki, zamalowałem antykorozyjną i mocowałem na nity.
Strona 1 z 3 Strefa czasowa UTC+01:00
https://www.phpbb.com/
