Dzisiaj jest wt paź 21, 2025 4:13 am
Post: wt lis 06, 2012 5:56 pm
W przyszłym roku czeka mnie remont blacharsko lakierniczy mojego autka, z racji tego zbieram pomału potrzebne graty, wiecie może gdzie można dostać polibusze, które chcę wsadzić w miejsce oryginalnych zużytych gum,bez robienia liftu budy. Cenne informacje mile widziane :)
Post: wt lis 06, 2012 8:29 pm
Radzika pytaj o wszelakie polibusze ;)
Generalnie na styku wszelkiego rodzaju innych materiałów (w tym gumy) ze stalą pojawia się korozja.
Dlatego mamy zawsze zeżarte mocowania budy.
U mnie Patryk zrobił małe dystanse między budą, a podkładką. Może warto to przemyśleć?
Post: wt lis 06, 2012 8:45 pm
zax pisze:
Tak pytałem Radzia, wrzuciłem temat może ktoś zmieniał te gumy i ma takie zestawy, masz gdzieś zdjecia tych dystansów ?
Post: wt lis 06, 2012 9:18 pm
Jak będę jutro miał chwile, to pstrykne jak to na aucie wygląda.
Post: wt lis 06, 2012 9:31 pm
zax pisze:
Ok dzięki
Post: śr lis 07, 2012 4:33 pm
W załącznikach są zdjęcia. Na przednim niewiele widać, ale też jest lekko podniesione.
Na tylnym lepiej widać, ale dobrze że zdjęcie zrobiłem, bo bez flasha nie widać było, że ruda się już tamtym miejscem interesuje... :mrgreen:
Generalnie patentu w pełni nie pojmuję, bo to pomysł Patryka... I rozum nakazywałby oparcie budy jednak na tej szerokiej gumie, ale tak jest ponoć lepiej. :mrgreen:
Post: śr lis 07, 2012 4:50 pm
Nie widzę sensu takiego ,,patentu'' Takie mocowanie pracuje na 1cm^2 a nie na (strzelam) 10cm^2.
Podczas wypadku masz sporą szansę że zetnie budę... :roll:
Post: śr lis 07, 2012 5:09 pm
Muszę pogadać z Patrykiem, co mu przyświecało oprócz tego, że buda gnije na styku z gumą i jak ma dystans między gumą do tego, co napisałeś.
Post: śr lis 07, 2012 6:32 pm
Siemka jak bedziesz chciał to mam 2 cm wytoczone z poliuretanu wiec moge ci oddac ale w przyszłym roku bo bede musiał lift zrobic :)
Post: śr lis 07, 2012 10:00 pm
tubel89 pisze:
A to masz je założone ?
Post: czw lis 08, 2012 4:50 pm
No mam je teraz w aucie tylko zmienia na takie wieksze 4 cm :)
Post: czw lis 08, 2012 5:02 pm
tubel89 pisze:
A to masz te w standardowym rozmiarze co w oryginale ? bo ja nie chcę robić liftu budy tylko zmienić te sparciałe gumy.Kiedy będziesz zmieniał te polibusze ?
Post: czw lis 08, 2012 5:56 pm
Więc!
Gadałem i co się dowiedziałem:
Tam są podkładki zespawane ze śrubą, więc powierzchnia rozkłada się na stożek.
Podłoga jest zaś z grubszej blachy, również ta ścianka pionowa.
Nie ma szans na ścięcie tego ustrojstwa, ale miało tez nie korodować...
No ale to już takie tam pierdoły :mrgreen:
Temat był o polibuszach jednak ;)
