Dzisiaj jest śr paź 22, 2025 12:50 am
Post: sob lut 23, 2013 1:39 pm
Czy ktoś ma możliwość zważenia drzwi i maski od Vitary 1,6? (nie chce mi się odkręcać)
Myślę nad laminatem i zastanawiam się ile wagi można urwać wykonując te części z żywicy.
Post: sob lut 23, 2013 2:01 pm
Na forum Jeepa próbowali takiego cudu, oszczędność wagi ok 40 % miała wyjść, koszt szacowano na 900 zł... Nic z tego nie wyszło, małe zainteresowanie, oszczędność będzie mała przy masce Vitary bo nie jest jakaś mega ciężka... z innej strony w aucie terenowym często chodzi się po masce, np jak ktoś chce zapiąć kinetyka a nie chce w bajorko wchodzić... ogólnie ryzyko uszkodzenia jest duże... Ale... robi takie coś gość od parchów, woła element na 2-3 tygodnie, maska do Patrola kosztuje chyba 600 zł i waży 8 kg :D
Ponad to, skoro tak zależy Ci na wadze zamiast np liny stalowej syntetyk... albo wyciągarka za tylne siedzenia i już masz dużo większy zysk niż przy masce z laminatu.
WSZYSTKIE CZĘŚCI DO VITARY, http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=67&t=9638&p=117404#p117404
TOR OFF ROAD /LUBELSKIE/ http://www.offroad.manifo.com
Post: sob lut 23, 2013 4:58 pm
też mi to po głowie chodzi, jakby ktoś uruchomił produkcje to może i chętni by się znaleźli, ale jak lami-drzwi do patrola (6 kg) za 700 zeta to trochę drogo wychodzi
myślałem też o aluminium bo łatwiej obrobić , arkusz 0,8 x 1 m to koszt 75 zł (gr 1,5 mm) albo 104 zł (gr 2 mm) , można by drzwi bez okien i ramek albo z dokładanymi skoro auto tylko do taplania,
szyby boczne też sporo ważą i zastąpienie ich poliwęglanem też coś daje , ale bez klatki to na razie strefa przemyśleń ,
ale jakby ktoś zważył , maskę , drzwi, klapę tylną to by było miło
Post: ndz lut 24, 2013 12:52 am
OK... OK...
ale mi nadal zależy na info o wadze drzwi i maski
Nie chodzę po masce, jeżdżę w woderach.
Nie pytam o ceny i wiem, ze syntetyk daje oszczędność na wadze.
pytam ile waży maska i drzwi....
Post: ndz lut 24, 2013 12:57 pm
Kacper przypomnij mi w poniedziałek w dzień to zważę maskę, klapę tył cabrio, i drzwi z szybą i mechanizmem...
Post: ndz lut 24, 2013 3:54 pm
z góry dzięki - przypomnę się
Post: pn lut 25, 2013 11:38 am
Znalazlem przypadkiem moze to nie laminat ale pewnie lzejsze od standartowej maski http://tablica.pl/oferta/suzuki-vitara- ... c5a69;r:;s:
Autobot Sukatron Lift 4'' Buda 2'' by Radzikone
BFG km2 31'' i pare gratow
Post: pn lut 25, 2013 12:03 pm
maska -12,8kg
drzwi bez boczka- 23,7
klapa tył z zawiasami bez wkładki zamka, uchwytu na zapas i tego plastiku (boczka)- 11,3kg
Post: pn lut 25, 2013 12:16 pm
Dzięki wielkie
Czyli na masce można urwać jakieś 8 kg.
Drzwi z laminatu ważą 6 kg w przypadku Patrola (bez szyby)
Więc pewnie też kilkanaście kg na stronę jest do zaoszczędzenia, a to już bardzo dużo.
Dziś gadałem z producentem drzwi - nie ma formy, ale za pierwszą serię drzwi do 5 samochodów woła 6tyś zł. (za całe zamówienie). Maskę stosunkowo łatwo wykonać - drzwi, to już bardziej skomplikowany temat.
Jest jeszcze jedna droga - zmotać coś na wzór Wranglera.. ale to już inny wygląd...
Post: pn lut 25, 2013 4:10 pm
a może inna opcja???
sprzedać budę vitary- za otrzymane pieniądze kupić: rury, poliwęglan, arkusze blachy aluminiowej??? skoro auto i tak ma być w błoto to czemu nie pójść o krok dalej??? zrobić klatkę wg. załącznika J i położyć ja na ramę...
Post: pn lut 25, 2013 4:49 pm
Nie chcę pokraka.. nie zrobię tego mojej Vitarze :mrgreen:
Zmota jest OK - jeśli budujesz ruraka od podstaw. Ja tylko rozmyślam nad odchudzeniem konstrukcji, żeby "V" nadal przypominała samochód. (bardzo ważne są dla mnie drzwi z szybami). Nie mam ciśnienia, ale chętnie pokombinuję z odchudzaniem konstrukcji.
Mam już trochę doświadczenia z laminatami (odrobinę). Jak zrobi się cieplej to urodzę maskę i zrobię fotorelację. Jeśli wyjdzie fajnie to będę kombinował dalej :roll:
Post: pn lut 25, 2013 5:04 pm
Pamiętaj jeszcze o względnym bezpieczeństwie w aucie... Blacha to zawsze blacha jakiej by nie była grubości, cienko widzę włażący przez laminat ostry kamień albo jakiś krzaczur (coś w deseń znanej zagranicznej brzózki) do auta w przypadku np. boka. Od razu mówię - nie wiem na ile taki laminat jest wytrzymały w tak ekstremalnych przypadkach, tylko moje przypuszczenia.
Jak jest klatka i element skośny na wysokości siedziska to jeszcze w miarę jest ok.
Aleeee... jeśli nie zależy Ci na ilości błota w zębach i ma być supertaniosuper to może zrób coś a'la half doors... :roll: Wywal szybę, mechanizmy, poobcinaj tu i ówdzie. Zawsze na zimę można mieć drugi komplet drzwi :mrgreen:
Post: pn lut 25, 2013 5:38 pm
Klapy/drzwi z laminatu nie będą miały szczególnego wpływu na bezpieczeństwo.
Do tych celów nadaje się bardzo dobrze i jest często i gesto wykorzystywany przez konstruktorów np. kit carów.
Średnio nadaje się za to na element nośny samochodu (kit cary są na ramie).
Chociaż i w tej roli sprawdza się w żeglarstwie, bo łajby są z niego zbudowane w całości.
Post: pn lut 25, 2013 11:03 pm
Waga dużo robi... Miałem sytuacje porównawczą, ta sama górka, dosyć spora, to samo auto tylko w pierwszy dzień normalne auto a drugi to samo auto tylko pozbawione prawie całej karoserii... można powiedzieć że wjechał na ten pagórek jak jakiś rock crawler... Różnica była spora... tylko tutaj oszczędność już tak duża nie będzie... ale warto próbować coś stworzyć :roll:
