Dzisiaj jest wt paź 21, 2025 7:55 am
Post: wt mar 17, 2009 8:49 am
stashek pisze:
zablokowalo sie sterowanie nawiewiem i mam teraz na szybe a ta wajcha lata tak troche luzno. patrzylem przez dziure po radiu i widze ze niby ciegno nie wypadlo ale nic wiecej nie moge wywnioskowac. pytanie czy dai sie ten caly mechanizm jakos wytargac ? czy to robota raczej w stylu "wyjac nagrzewnice" :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: ?
jak ruszam wajchac to slychac ze cos tam sie troche rusza ale nie przestawia tak jak nalezy.
mnie też to boli, częściowy dostęp jest po wyjęciu tego panelu gdzie są ikonki nawiewów
trochę można zdziałać "od spodu"
tam jest zwyczajna linka, a właściwie drucik w pancerzu
u mnie już ktoś coś tam majstrował i nawiew działa tylko na szybę, albo na nogi
Post: wt mar 17, 2009 9:12 am
Linek jest kilka (kier. nawiewu, temperatura, obieg zamknięty). Trzeba zanurkować pod deskę i popatrzeć, która gdzie idzie i znaleźć właściwą :wink: . Jedną łapką trzeba ruszać suwakiem i popatrzeć, która linka się rusza i na ile się rusza. Z tego można będzie wykombinować, co jest przyczyną - czy sama linka (wypadła z zaczepu, jest załamana, zatarta itp), czy mechanizm klapek, którymi steruje.
Post: wt mar 17, 2009 10:33 am
cale sterowanie nawiewami mozna wysunac do przodu, o ile dobrze pamietam to przykrecone na 2 srobki jest. Linki beda troche przeszkadzac ale jak sie pokombinuje to da rade:)
Post: wt mar 17, 2009 11:19 am
O ile się nie mylę, to zdjęcie panelu jest bezproblemowe, kwestia zdjęcia końcówek i podważenia. Następnie powinieneś móc wyciągnąć odpowiedni moduł przez dziurę w schowku. Kabel jest krótki, ale moc nawiewu dałem rade wyjąć i odkręcić.
Post: wt mar 17, 2009 1:42 pm
stashek pisze:
gdzie tych srobek szukac? widac je przez dziure od radyja?
zdejmujesz nakladki z suwakow i zdejmujesz ta polasikowa atrapke ktora jest na panelu, trzyma sie na zatrzaskach i podwinienes wtedy zobaczyc srobki :)
Post: wt mar 17, 2009 6:15 pm
mam podobny problem,tylko ze sterowaniem temperaturą,suwak w lewo idzie bez problemu,ale w prawo tylko do połowy. Raz wyciągałem nagrzewnicę,bo była zapchana liśćmi,okazało się że spadła krzywka sterująca klapkami,założyłem i przez chwilę działało. Teraz znowu nie działa,robi mi się słabo na myśl o zdejmowaniu deski rozdzielczej :(
Post: wt mar 31, 2009 9:23 am
hehe mi w tamtym roku padła linka od nawiewu została zastąpiona drucikiem od kosiarki bo była pod ręką :lol: fakt faktem ze bardzo mało tam miejsca jest żeby kombinować no ale co sie dziwić ... Kitajce to drobna rasa nie to co my Polacy :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Vitarka 1.6 SideKick - 90r
