Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 1:42 pm
Post: ndz maja 26, 2013 5:36 pm
Chciałbym sprawdzić luzy na zaworach w 1.6 8V podobno sprawdzać trzeba między wałkiem a dźwiegienką ?? Jeśli tak to czy szczelinomierz powinien cały przejść miedzy wałkiem a dźwiegenką ??
Jakie luzy były by optymalne ( instrukcje podają luzy od .... do )
Następny problem jaki mam to to że na wolnych obrotach chodzi nie idealnie równo , przy gwałtownym wciśnięciu gazu do końca przydusza go i ........... kopci na czarno ( po mojemu zbyt bogata mieszanka ?? za mało powietrza ?? ) odpalałem ją również bez filtra powietrza i jest to samo .
Będę naprawdę wdzięczny za pomoc .
Wiem że temat wałkowany ale jak czytam niektóre posty to .............. masakra :roll:
Vitara 1.6 8V motanie i ciągłe motanie ..........
www.moto-pasja.manifo.com
Post: ndz maja 26, 2013 8:45 pm
Silnik: G16A
Model: pickup
tu masz wszystko http://suzuki.info.pl/?t=2;&a=67 warsztat potem dane techniczne silnik
