Dzisiaj jest pn gru 01, 2025 10:08 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 40 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3
Post: śr cze 11, 2014 1:43 pm
Odświeżam team. Ma ktoś jakiś patent na na poprawę pracy silnika 2,0 w dolnych zakresach obrotów.
Powyżej 4000 kręci się fajnie , ale do tego idzie mułowato. Pomijam kwestie świec, kabli, i filtrów ( to już zrobione).
Dobrze byłoby jakby miał ktoś sprawdzony patent.
Rzeczy niemożliwe- od ręki. Na cuda trzeba czekać dwa dni.
Vitara 2.0 R4, snorkel, klatka, ślizg, kubły i inne gadżety.
Tył na dwóch amorach- robi robotę.
Post: śr cze 11, 2014 2:09 pm
zerdas pisze:
Nie ma na to sprawdzonego patentu. Sam bym chętnie pobawił się sondą szerokopasmową i mapami wtrysków. Niestety nie znam nikogo kto by umiał programować ten ECU. Ale polecam porównanie z innym zdrowym J20 bo może jest jakiś problem z Twoim silnikiem.
Cewki na 100% masz sprawne?
Czytałem o tłokach z hondy, które zwiększają kompresję, jak znajdę linka do strony to wkleję.
Post: śr cze 11, 2014 5:11 pm
Cewki plus fajki, łańcuch rozrządu...
Sprawdź wszystko, bo zdrowe J20A nawet z dołu dobrze idzie, a od 4000 obrotów to już rakieta.
Jak chcesz coś od dołu podbić, to kompresor, turbina... Ale najpierw musiałbyś ogarnąć kogoś, kto Ci to przemapuje potem, bo to nie żadne tedeji :)
Post: śr cze 11, 2014 7:50 pm
danthe pisze:
Bo ten ECU jest ustawiony w fabryce "na zawsze" :mrgreen:
Na długie zimowe wieczory mam projekt zrobienia własnego elastycznego sterownika do 1,6
Kiedyś już nawet miałem zczytane mapy zapłonu i wtrysku, ale gdzieś mi pliki poginęły :roll:
Post: czw cze 12, 2014 7:37 am
kostuch pisze:
A czy ten człowiek od Rhinoview nie zrobil programowalnego ECU do 1.6?
Post: czw cze 12, 2014 10:36 am
danthe pisze:
kostuch pisze:
Poniekąd...
Ale wymaga to w jego wykonaniu zrobienia praktycznie drugiego komputera, który zastępuje oryginalny procesor.
Vitarowe zostają tylko układy analogowe wykonawcze i wejściowe.
Zaletą tego rozwiązania jest to, że trzeba zrobić "tylko" część cyfrową z logiką sterującą i zostaje oryginalna wiązka. Wadą jest konieczność praktycznie nieodwaracalnego zdemolowania oryginału i brak możliwości powrotu (chyba że ktoś kupi drugi komputer).
Post: czw cze 12, 2014 11:36 am
Może da się zrobić coś na wzór ECU P28 z Hondy?
Post: czw cze 12, 2014 1:44 pm
danthe pisze:
Nic mi P28 nie mówi :oops:
Post: czw cze 12, 2014 7:01 pm
P28 to ECU z Hondy Civic. Fabrycznie przygotowany do tuningu. Wystarczy dołożyć kilka elementów (hondata s100). A zdarzają się egzemplarze które już fabrycznie to mają. Jeszcze kilka innych też, ale P28 jest najpopularniejszy.
http://www.hondatuningmagazine.com/tech ... to_07.html
Można też dolozyc port usb i podlaczać laptopa na żywo.
Na sieci sa romy z wiekszosci hond z tamtych lat. Wgrywasz do P28 i masz baze do tuningu.
Latam na takim z odpowiednim programem w Prelude 2.2 vti.
Post: pt cze 13, 2014 8:15 am
danthe pisze:
To sterowniki suzuki są ich przeciwieństwem :lol:
