Dzisiaj jest pn gru 01, 2025 10:08 pm
 Tytuł: EGR
Post: wt paź 16, 2012 9:28 pm
Czy w vitarze 1,6 8v z 91r był egr jak tak to gdzie ?
offroad to wyrzucanie pieniędzy w błoto hahaha głupota
 Tytuł: Re: EGR
Post: wt paź 16, 2012 10:00 pm
Silnik: G16A
Model: pickup
Egr jest w vitarach jak otworzysz maskę to po lewej stronie 3 węże dochodzą do niego 2 z boków a jeden od dołu
 Tytuł: Re: EGR
Post: czw paź 18, 2012 8:56 pm
Witam.
Podczas jazdy przy prędkości ok 80km/h zaświeca mi sie check engine jeżeli odpuszczę gaz gaśnie .
Podejrzewam że jest to właśnie ten nieszczęśliwy EGR.
Posiadam Vitare 2.0 v6 ichciałbym się dowiedzieć w którym miejscu się znajduje oraz jak sie go czyści i na co zwrócić uwage.
czy EGR to jest to co klient odłączył na fotce poniżej
Vitara 2.0 V6 136KM Automat
 Tytuł: Re: EGR
Post: wt paź 23, 2012 8:15 pm
Silnik: V6
Model: Long
odświeżam,
no właśnie gdzie to jest i jak to czyścić????
Był LONG V6 AUTOMAT-LIFT 2+, KL71, SNORKEL...
Jest Jeep Cherokee 4.0 HO Limited
 Tytuł: Re: EGR
Post: czw paź 25, 2012 1:06 pm
Balu pisze:
odświeżam,
Hej nie wiem gdzie w 8v jest zawor Egr bo w moim 16v jest od strony akumulatora za silnikiem a kabiną, a czysci się bardzo prosto,wyciagnij go wsadz do jakiegos pojemnika z benzynka niech pomoczy się troche potem przedmuchaj i będzie dobrze;) ja tak zrobilem bo komputer wywalal mi blad zaworu EGR.
 Tytuł: Re: EGR
Post: wt paź 30, 2012 8:30 pm
Silnik: V6
Model: Long
a ma kto zdjęcie tego EGR, żeby przypadkiem czegoś niepotrzebnie nie demontować?
 Tytuł: Re: EGR
Post: wt paź 30, 2012 8:54 pm
Balu pisze:
Jak wpiszesz na allegro zawór EGR do vitary to będziesz widział tą część jak wygląda :)
 Tytuł: Re: EGR
Post: śr maja 14, 2014 11:13 am
Mam Longa 2.0 V6 i też nie mam pojęcia gdzie jest ten zawór, może ktoś z Was wrzucić fotkę nawet z góry silnika ze wskazówką, gdzie tego ustrojstwa szukać, bo chciałbym to dzisiaj wyczyścić :)
obywatel2x :arrow: to co na fotce jest odłączone to jest silniczek krokowy, też go czyściłem po tym jak mi gasło auto na skrzyżowaniu, wypucowałem idealnie i już 4 lata mam ten problem z głowy :D
Edit: Kurcze znalazłem ten zawór EGR, ale jest w takim miejscu, że nie idzie się tam dostać, jak to wyciągaliście, macie jakieś sposoby :?:
 Tytuł: Re: EGR
Post: czw cze 12, 2014 9:02 am
Silnik: H20A
Model: LONG 2.0 V6
chłopaki w v6 egr jest na samym dole kolektora ssącego ( koniec komory silnika od ścianki grodziowej) przykręcony na 2 śruby na klucz 12. Rąk małych nie mam ale udało mi się dostać do egr-a od strony pasażera idzie włożyć tam ręke z kluczem 12 i na czuja odkręciłem.
Pozdro
Suzuki Vitara 2.5 V6 LONG
LIFT by RADZIKONE 4''
BODY LIFT 2''
SAHARA 265/70/16
Snorkel
Zderzak OFF ROAD przód i tył
wyciągarka DRAGONWINCH 12000
płyta pod silnikiem
progi profil
Elektryczne wspomaganie
 Tytuł: Re: EGR
Post: ndz cze 15, 2014 9:00 pm
na vitara4x4.pl/ w dziale silnik jest pokazane gdzie jest w 8v egr na zdjeciach
 Tytuł: Re: EGR
Post: ndz cze 15, 2014 9:57 pm
Może nie do końca na temat ale: w Megance egr wyjąłem, wyczyściłem, ustawiłem na zamknięty i zamontowałem nie podłączając wtyczki. Silnik zyskał dół (bardzo odczuwalnie). Jeszcze lepsza opcja - zaślepić. EGR z zasady ma dopalać syf, przy okazji paskudząc dolot itp. Zaślepienie to chyba dobry pomysł :?:
Edit: poprawka, kostuch wyłapał :mrgreen:
Cyrtodactylus pulchellus ABK
Ostatnio zmieniony pn cze 16, 2014 2:17 pm przez Bri, łącznie zmieniany 1 raz.
 Tytuł: Re: EGR
Post: ndz cze 15, 2014 10:48 pm
Bri pisze:
ustawiłem na otwarty i zamontowałem nie podłączając wtyczki. Silnik zyskał dół (bardzo odczuwalnie)
Czyli EGR cały czas na maxa otwarty i cały syf leci w dolot? :mrgreen:
Nie wiedziałem że spalinami można "zyskać na dole"...
A poza tym niektóre sterowniki "widzą" że egr jest niepodłączony albo zaślepiony i zapalają check - ale to te mądrzejsze.
 Tytuł: Re: EGR
Post: pn cze 16, 2014 2:15 pm
kostuch pisze:
Bri pisze:
Masz rację - miało być "zamknięty" :wink:
Renówka nie zapalała - ale błąd na kompie wisiał.
