Dzisiaj jest pn gru 01, 2025 9:18 pm
Nowy temat  Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 2 ]
Post: wt gru 09, 2014 9:58 pm
Witam wszystkich mam mały problem z ustawieniem rozrządu tzn poprzedni właściciel w mojej wiki wymieniał rozrząd nie wnikam co dokladnie przed wymianą uszczelki pod głowicą chciałem ustawić rozrząd na znaki ,żeby póżniej nie mieć kłopotu ze złożeniem wszystkiego do kupy ale wracając do problemu nie da się wcale ustawić tak żeby sie zgrywały wszystkie znaki a jak już sie zgrywają to albo na prawej głowicy albo na lewej nigdy razem kręciłem wałem dobre kilka minut ale bez rezultatów zakładam nowy wątek bo może ktoś będzie miał różne schematy rozrządu jak ustawić wszystko jak należy a jak będą na wierzchu to będzie innym łatwiej znależć, ewentualnie jeżeli jest ktoś z forum z okolic Sandomierza to chętnie bym porozmawiał z nim na temat naszych samochodów i porównał jak pracują. Mam nadzieję że moderator będzie wyrozumiały co do mojego postu:) Zapomniałem dodać czy u was też w zależności od obrotu wałem łańcuch jest raz napięty a raz lużny?
Biała Vitara V6
Post: śr gru 10, 2014 6:02 am
Było.
viewtopic.php?f=6&t=13223&hilit=ustawienie+rozrz%C4%85du
Lenistwo!
