Dzisiaj jest ndz wrz 07, 2025 2:40 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 17 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: śr gru 17, 2014 8:59 pm
Witam!!
słuchajcie dzisiaj,zrobiłem wszystkie,próby które mnie doradzaliście, za które serdecznie dziękuję,czyli ustawiłem samochód wyżej zalałem płynem przy uruchomionym silniku itp,testy wypadły dobrze,czyli przewody dochodzące i wychodzące z chłodniczki jak i zcchłodnicy są gorące, termostat gdy otworzył,jest obieg nawet przy wolnych obrotach,ale gdy daliśmy większe obroty przez dłuższy czas już zaczął wyrzucać płyn,czyli wychodzi na to że jest 100% głowica,aha wąchałem chłodnicę czuć spaliny,to jest chyba potwierdzenie waszej racji,jeszcze raz dziękuję za pomoc,jutro po pracy zwalamy głowicę, jak zwlimy to się odezwę,pozdrawiam wszystkich.
Post: śr sty 07, 2015 4:09 pm
Witam wszystkich po przerwie, ale wiecie jak to jest remanenty,spisy,itp,okazało sie jednak że uszczelka pod głowicą była wydmuchana, po splanowaniu głowicy i założeniu uszczelki,wszystko gra.przeszedł próby nawet teraz jest za chłodno,dziękuję wszyskim za pomoc i życzę wszyskiego najlepszego na nowy rok
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 28 gości
