Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 2:59 am
Post: ndz wrz 21, 2008 12:31 pm
WITAM
co ile trzeba wymieniać rozrząd w silniku 2.0 v6
czy jest dopuszczalny lekki szum z przodu silnika ( z okolic rozrządu - tak myślę - )
Post: ndz wrz 21, 2008 2:02 pm
Co do suzuki nie wiem na 100% ale na przykładzie MB i silników v8 z rozrządem na łańcuchu.
Do niedawna sądziłem że rozrządy w tych silnikach są - wieczne. Niestety przeskoczenie rozrządu przy ok 500 kkm nie potwierdza tej tezy.
Po tym wypadku troche poczytałem na zagranicznych forach gdzie niemcy twierdzili iż rozrządy łańcuchowe uważane za "bezobsługowe" wymagają jednak "inspekcji" co ok 300 - 350 kkm.
Części mogą się zużywać, choć najczęściej do wymiany są napinacze, ślizgi i ew łańcuch.
Jeśli dochodzą odgłosy ewidentnie od rozrządu (można na chwile odpalić silnik bez paska klinowego i potwierdzić obawy) to lepiej zajrzeć do rozrządu.
VOLVO V70 2,4 LPT 1998r.
Na "nieczarne": BRAK :(
Post: ndz wrz 21, 2008 2:25 pm
Dzięki za odpowiedz u mnie na liczniku jest 125tyś ( ale wiadomo jak to jest z tymi licznikami )
a co do pasków to właśnie tak zrobię.
Post: ndz wrz 21, 2008 3:06 pm
do osłuchiwania skąd dochodzą odgłosy najlepsze i najprostrze rozwiązanie to kij od szczotki.
Jeden koniec przykładasz do silnika w różnych miejscach (uwaga na obracające się elementy i paski) a drugą przykładasz do ucha - drewno doskonale przenosi dźwięk wzdłuż włókien.
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 25 gości
