Dzisiaj jest pt wrz 05, 2025 7:22 am
Post: ndz sty 03, 2016 2:24 am
Silnik: 1.6 V8
Model: 1.6 JLX
Witam.Potrzebuje pomocy :) Dziś wymieniałem rozrzad w mojej wici. wymienione zostało kompletny rozrzad z pompa wody zimering wału i wałka,wymieniłem tez oring pod rozdzielaczem. No i tu zaczeły sie schody nie zwruciłem uwagi w jakiej pozyci był palec rozdzielacza,ustawiłem wał i wałek na znakach ale nie wiem jak ustawić rozdzielacz ktoś pomorze?? Z góry dziekuje :wink:
Post: ndz sty 03, 2016 11:01 am
Ustaw wał korbowy na 8* przed gmp, a palec rozdzielacza tak, żeby po zamontowaniu aparatu trafiał w styk pierwszego cylindra na kopułce, jeśli nie odpali, to zrób jeszcze raz tak samo, ale palec przestaw na czwarty cylinder i to cała filozofia, w razie potrzeby wyreguluj wyprzedzenie zapłonu.
Czasem trzeba się trochę pomęczyć i poprzestawiać wałek aparatu o ząbek w te i wewte, jak już zaczniesz się bawić, to powinieneś szybko skumać o czym piszę.
SJ416
