Dzisiaj jest pt wrz 05, 2025 7:22 am
Post: śr sie 26, 2015 1:09 pm
Silnik: 1.6 8 V
Hej. Wymieniłem palec i kopułkę w mym silniku i mam następujący objaw. Po odpaleniu obroty na 1,5 - 2 tyś i potem od razu na 500. Silnik się dławi i trzęsie i albo gaśnie albo po 2-3 sekundach wracają do 1 tyś i potem do zgaszenia silnik chodzi idealnie. Jest tak na zimnym i na rozgrzanym silniku. Pierwszych kilka sekund jest problem. Potem ok. Dodam że zapłon mam ustawiony na oko bo nie potrzebnie wyjmowałem aparat z zapłonu. Świece i kable zapłonowe jak również wszystkie filtry zmieniałem miesiąc temu. Gdzie szukać problemu? Pozdrowienia dla fachowców z forum :)
"The driver don't pick the car. Mmm-mm. The car picks the driver"
Suzuki Vitara rok 1991, kolor jedyny słuszny i skromny, 5 centowy lift
Goodyear Wrangler 31/10.5/R15
VW Passat B5 FL 1.9 TDi ale to żony, to sie nie liczy... A i tak sprzedany
Post: śr sie 26, 2015 6:13 pm
Silnik: 2,5 v6
Rok prod.: 1994
ustaw zapłon na lampę a nie na oko :P
Post: wt wrz 15, 2015 7:37 pm
Kolejna pasjonująca zagadka:
Problem podobny jak malina tyle że 2.0 V6 24v 97r.
Do tej pory zdarzało się to BAAARDZO rzadko, ale teraz to już niemal każdorazowo. Dodam, że od tygodnia mam gaz, a przed tym miał tylko 3 takie występki.
Po odpaleniu zimnego, obroty standardowo wskakują na 1400, lecz po chwili lecą do 400-500 aż liczniki przygasają. Za 2sek wzbija się na 1400 jeśli da radę i znów spada . Jeśli nie zdechnie przy pierwszym takim cyklu, to z pewnością zrobi to w jednym z kolejnych. Drugie albo trzecie odpalenie, lub przygazowanie likwiduje problem do momentu kolejnego uruchamiania.
Pomocy ? :) ... zanim gdzieś utknę.
Vitara 2.0 V6 24v Long
Post: pt sty 15, 2016 5:37 pm
Silnik: 1.6 8 V
Ja odkryłem że jakiś cienki przewód mi sie urwał chyba podciśnienia. Połączyłem i odjęło momentalnie :)
