Dzisiaj jest pn gru 01, 2025 8:05 pm
Post: sob sty 30, 2016 9:32 pm
Dzisiaj zauważyłem że rolka prowadząca paska (7) jest luźna. Myślałem, że to łozysko, ale okazało się że jest luźno dokręcona. Niestety przyczyną nie była niedokręcona nakrętka ale ośka nr 8 - wyszła sobie z gwintem. Nie pamiętam, ten gwint jest w bloku czy w pokrywie rozrządu?
Pytanie za 100 punktów - jak to naprawić bez rozbierania przodu silnika?
EDIT:
Może to jest odpowiedzią?
http://www.bollhoff.pl/pl/pl/elementy-z ... licoil.php
Za 4 tygodnie mały rajdzik, a tu Vitara takie żarty odstawia...
Post: ndz sty 31, 2016 10:48 am
Powyrywało gwint w obudowie? Albo zrobić większą średnicę,nagwintować i dorobić nową szpilkę, albo kombinuj z jakimiś szuwaksami do klejenia gwintów etc.
W 4 tygodnie to ogarniesz :mrgreen:
Post: ndz sty 31, 2016 1:00 pm
NuVo pisze:
W tym problem, że to jest raczej gwint w bloku a nie w obudowie. Boję się że trzeba będzie zdejmować pokrywę rozrządu a to sporo rozbierania jest...
Post: ndz sty 31, 2016 4:29 pm
Silnik: 1.6 L3.14dżi
Model: Blaszak
A szpilkę wykręciłeś? Jezeli wkręca się chodź z małym oporem i później gwint przeskakuje, sklej to na dobry klej np: http://shop.berner.eu/pl-pl/p/267392-py ... 5A9EDF5177
Kleiłem tym różne rzeczy i z taką szpilką poradzi sobie bez problemu ( skleilem w WSK 175 sprzęgło na stożku i później żeby to rozebrać musiałem użyć palnika)
Jezeli szpilka Ci lata i po gwincie nie ma śladu to trza raczej targać obudowę
