Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 2:20 pm
Post: sob paź 08, 2016 12:45 pm
Model: Cabrio sidekick
Rok prod.: 1989
Witam. Moze to zbieg okoliczności ale wymieniałem wczoraj bak paliwa , po wymianie vitara zgasła i nie odpala. Wstępnie zauważyłem brak kontrolek na desce ( światła itp. Działają ) brak iskry, nie ma napięcia na pompie paliwa , propowalem podpiąć na krótko nie odpala. Bezpieczniki sprawdzone , przekaźniki rownież. Przed wymiana baku tez już był problem vitara nie podawała napięcia na pompę paliwa wiec stwierdziłem ze nie ma masy. Po podpięcia masy udało sie odpalić i przejechać na warsztat ale.. Dusiło ja , dławiła sie tak jakby już traciła iskrę czy tez miała za mało paliwa , pompowalem cały czas pedał hamulca ale nie miała mocy z trudnością dojechałem. Na wolnych obrotach sie wkrecala normalnie na obroty ,az zabardzo bo powyżej 5 tys. Strzelała.
Wie ktoś co moze być przyczyna ? Komputer? Czy gdzieś zwarcie na instalacji moze ?
Post: sob paź 08, 2016 5:46 pm
Padła pompa paliwa :mrgreen: skoro musiałeś pompować cały czas pedałem,ja tak właśnie miałem niby używam LPG ale raz mi zabrakło i właśnie w ten sposób dojechałem na stację :(sprawdz na kostkach napięcie :wink: może nie stykać gdzieś przy pompie.
Pierwsza sprzedana
Body Lift 2.36"
Lift +10cm (4") Radzikone
obuwie 31/10,5/15
Post: sob paź 08, 2016 6:14 pm
Rok prod.: 1989
Pompa paliwa działa , sprawdzałem krótko ale auto nie chce teraz już nawet odpalić wszystko padło
Post: sob paź 08, 2016 7:58 pm
Model: MetalTop 3D
jak nawet kontrolki nie świeca to sprawdź bezpieczniki pod maską przy błotniku pasazera..
a może stacyjka tylko padła i robi zamieszanie?
Post: sob paź 08, 2016 8:05 pm
Rok prod.: 1989
Przekaźniki po prawej stronie maski sprawdzone ,pałąk wymieniony, piny na stacyjce sprawdzałem i mam napięcie +12/13 na 3 gniazdach na 1 nic pierwszy o lewej góry , środkowe chyba masowe około 0,13-20V
Post: ndz paź 09, 2016 7:53 am
Silnik: 2,5 v6
Rok prod.: 1994
u mnie miałem podobnie i komp się skończył
Post: pn paź 10, 2016 8:15 pm
Rok prod.: 1989
Problem rozwiązany brak masy na pompie paliwa , tylnej lampie i przekaźnik jednak był walnięty pod maska. Dzięki za pomoc. Przy okazji komputer sprawdzony ( podmieniony ) jak narazie jeszcze żyje :)
