Dzisiaj jest pn gru 01, 2025 5:21 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3
Post: ndz wrz 27, 2015 6:17 pm
Przeplywke albo czyszczac sprayem do przeplywek albo podmieniajac na sprawna, albo odlaczajac...
Zawor od wolnych obrotow raczej nie, ale mozesz poszukac jakichs nieszczelnosci w dolocie. Co to za inatalacja gazowa?
Post: ndz wrz 27, 2015 7:56 pm
Sekwencja na stagu4eco. Jak reduktor i wtryski to musiał bym w papiery zajrzeć bo nie pamiętam.
Błędy w ecu pewni warto sprawdzić, mogą na coś naprowadzić?
Post: pt wrz 20, 2019 4:14 pm
Hey. W mojej 1,6 16V pojawił się problem z wolnymi obrotami. Na początku obroty czasem spadały do 500rpm i po chwili wracało do normy. Potem coraz częściej chodziła na 500rpm, a teraz jest tak: rano pojadę do pracy na wolnych po rozgrzaniu ma około 500-800, ale po 8 godzinach jak mam wracać to wogole nie ma wolnych obrotów. Co puszczę gaz to gaśnie. Silnik pracuje płynnie ale nie ma wolnych obrotów. Po nocy normalnie po uruchomieniu silnika pracuje na ssaniu i ma obroty około 1200rpm.
Co odpowiada za stabilizację obrotów biegu jałowego? Czy to padł idle speed control valve (to czarne okrągłe ustrojstwo przykręcane do kolektora trzema wkrętami)??
Czy wymiana powinna załatwić sprawę czy to może efekt uboczny usterki czego innego? Czy może w vitarce jakiś silniczek krokowy który uchyla przepustnice jak w montrysku VW?
