Dzisiaj jest pn gru 01, 2025 5:20 pm
Post: ndz mar 15, 2020 2:23 pm
Silnik: 2.0 hdi
Model: Santana
Rok prod.: 2002
Witam problem pojawił się wczoraj gdy chciałem wyłączyć silnik zrobiłem to normalnie jak zawsze ale on dopiero zrobił to po 3 sekundach po ponownym uruchomieniu wywaliło błąd silnika dziś normalnie odpalił brak błędu silnika ale jadąc po nie równej drodze silnik zgasł sam z siebie i po chwili znów dałem rady go uruchomić macie jakieś pomysły co to znów mogło się popsuć? Oczywiście silnik 2.0 HDi krótka Vitara Santana 2002r błąd który jest to P0230
Post: wt mar 17, 2020 4:01 pm
Model: Cabrio JX
Pompa paliwa (ta w zbiorniku) do kontroli:
- styki
- przewody
- prawdopodobnie do naprawy poprzez wymianę na nową
Post: wt mar 17, 2020 9:40 pm
Silnik: 2.0 hdi
Model: Santana
Rok prod.: 2002
Dziś właśnie wymieniłem tą pompę ale nie mam jej w zbiorniku tylko na zewnątrz to jest ta niskiego ciśnienia i nie stety to samo jak jej odwali to gaśnie czytałem że może jakiś zawór przelewowy albo klapka ta co odcina dopływ powietrza jak się gasi albo nie stety może wtryski leją :| już tracę wiarę w nią i siebie nie wiem czy jechać do Boscha czy coś jeszcze sprawdzić nie mam pojęcia
Post: śr mar 18, 2020 1:48 pm
Model: Cabrio JX
To dość powszechna bolączka tych motorów. Postudiuj fora fruncuzów.
Może być kilka przyczyn tego a wymiana pompy jest najtańszą z nich.
Dalej w kolejce masz klapę gaszącą i najdroższy jakiś tam zawór ciśnienia paliwa w pompie.
Klapę może wystarczy rozebrać i wyczyścić a może już mechanika nią sterująca zdechła - wówczas wymienić lub podmienić na próbę ze sprawnego.
Post: śr mar 18, 2020 9:02 pm
Silnik: 2.0 hdi
Model: Santana
Rok prod.: 2002
W którym miejscu jest ta klapka zamykająca?
Post: pt mar 20, 2020 7:30 pm
Model: Cabrio JX
Poszukaj u siebie czegoś podobnego
https://www.google.com/search?q=klapa+g ... 66&bih=613
