Dzisiaj jest pn gru 01, 2025 4:30 pm
Post: czw cze 21, 2007 6:22 pm
Jeśli możecie sprawdzić, to napiszcie jakie ciśnienie otwarcia jest na Waszych korkach - 0.9 czy 1.1?
Po drugie - jak wygląda korek od dołu? Czy jest jeden talerzyk o srednicy ca. 2 cm, czy może jest to korek z takim małym "grzybkiem" z gumy o średnicy < 1 cm.
U mnie wlew chłodnicy wygląda tak:
Teraz mam taki korek z "grzybkiem":
ale nie jestem pewien, czy jest właściwy?
Jacek
SV620 - V6 2.0 Long
Post: śr cze 27, 2007 7:50 pm
U mnie korek ma wytłoczone 0.9 - ale jakie to ma znaczenie?
Post: śr cze 27, 2007 8:57 pm
Jeżeli chodzi o wygląd to mam chyba to samo też są dwie gumki większa i mniejsza (taki grzybek) tylko ciśnienie otwarcia 0.9 [kg/cm2]
Korek idzie dokupić w jakimś sklepie internetowym bo kupowałem koszt 35zł
Ja musiałem zmienić bo coś z nim było nie tak (jak zgasiłem silnik to jeszcze chwile było słychać bulkanie jakby woda wrzała a węże raz były twarde a raz zassysało je)
Post: śr cze 27, 2007 9:15 pm
KozioŁ pisze:
To jest ciśnienie otwarcia korka, powyżej którego korek przepuszcza rozszerzony od temperatury płyn do zbiorniczka wyrównawczego.
Jeśli damy korek ze zbyt dużym ciśnieniem otwarcia, to może nie wytrzymać chłodnica :)
Jak damy taki z za niskim, to z kolei zbyt wcześnie płyn zostanie wypchnięty do zbiorniczka wyrównawczego i przy dużym obciążeniu silnika po dłuższej jeździe może się w zbiorniczku nie zmieścić - po schłodzeniu silnika zassa do chłodnicy wszystko i będzie nam ubywać płynu!
Nie wiem, jak jest rzeczywista wartość zaplanowana przez Suzuki i jak jest tolerancja odporności chłodnicy :)
A pytam dlatego, że stary korek (z uszkodzoną uszczelką) ma ciśnienie 0.9, a w sklepach najczęściej jest oferowany z ciśnieniem 1.1. Ze sklepu Motocom najpierw przysłali mi zamiast zamówionego 0.9 taki 1.1, ale po reklamacji na 2 dzień dostałem błyskawicznie przesykę z identycznym korkiem, tylko z ciśnieniem 0.9 - nie byłem pewien, kóry zatrzymać a który odesłać do sklepu ;)
Dzięki za odpowiedzi - zostaję przy 0.9 :) :)
Jacek
SV620 - V6 2.0 Long
Post: wt sie 30, 2022 2:01 pm
Pamiętasz jeszcze, czy wymiana korka na 0.9 coś dala? Nienprzelewalo Ci zbiorniczka? Po numerze OEM wychodzi min1.1 bara.
